Холодильники - какие бывают, их плюсы и минусы
Re: Холодильники - какие бывают, их плюсы и минусы
Да все так...но страшно становится, если на ходу вырвет...
- Billabong
- моя техника: Toyota Tundra+Swift Azzura
sam-od писал(а):позволю себе немного подискутировать ...
компрессорный - цена на сегодняшний день не значительна, относительно не дорого( если не равнять с термо электрическими) . не экономичен в плане эл. энергии , если нет внешнего источника питания ,даже при наличии СП при непогоде.батарейку высадит максимум за сутки - полтора.
абсорбционный- при достаточной вентиляции радиаторов холодильника дает минус ( на газу или 220 в) даже при температуре +40 , удобство; разношерстность энерго потребления
не удобство ; цена
термоэлектрический - вообще балалайка для пляжа или короткой поездки , для сохранения холода полученного в стационарных условиях ( с помощью компрессорника или абсорбционника)
типа мое мнение основанное на наблюдениях, эксперементах и личном опыте.
Согласен. Поставил 2 вентилятора 120мм изолировал проходы в дом, минус выдаёт за час. Холодильник использую под продукты, в морозильнике морожу аккумуляторы холода и попеременно меняю их в термоэлектрическом. Термоэлектрический работает, как мини бар.
- Александр_К
Использую три способа охлаждения продуктов.
1. Автохолодильник на элементах Пельтье.Исполнение в виде подлокотника (удобно в пути).
2. Самодельный ящик-термос литров ~40 (для глубокозамороженных продуктов) Хладагент-аккумулятор замороженная минералка в полтарашках.
хватает на 3-4 дня при t>30 за бортом.
3. Штатный холодильник на газе.
За почти два года пользования пользовал Дометик на газу один раз. По своим потребностям понял - газ для нас не приоритет. Подумал и ... продал нафик свой адсорбционный Дометик (220/12/газ) Вот такой:
Купил Indel B компрессорный. Вот такой:
http://limars.ru/main/i15-holodilnik-av ... rnyj-tb45a
По нашим потребностям хороший минус в холодильнике перевесил газовую автономность.
Стоит пока в коробке, еще не тестил.
- stich5
Единственный холодильник это компрессорный, остальные это так
Алексей, вторая ссылка именно на компрессорный холодильник, который я и купил.
И я купил компрессорный, и я с ним ездил в Абхазию, и разочаровался слегка...пока...
- stich5
Artemka писал(а):И я купил компрессорный, и я с ним ездил в Абхазию, и разочаровался слегка...пока...
У меня тоже компрессорный, но я только рад
