Сообщение Robinzon » 28 мар 2016, 12:59
само табло я не думаю, что много потребляет энергии.Если его свечение мешает, поставить в укромное место, или накрывать, чем! ))))))) Зато на нем будет постоянно видна температура в холодильнике, что немаловажно!!!
Сообщение macsafe » 28 мар 2016, 13:03
А вдруг понадобиться? Хочется уж если делать, то полный автомат, чтоб не думать о нем.
Это табло будет показывать температуру за холодильником (на радиаторе или воздуха). + еще одно табло в холодильнике, + мб табло в морозилке. Дофига выходит по кол=ву экранов и потреблению
И повторюсь, планирую все-таки как-то поиграться с температурой самого радиатора , установив под него кулеры. Если мы будем знать оптимальную его температуру, то можно с большой точностью регулировать температуру внутри от разных источников. Для меня сейчас это проблема (еще и холодильник 190л) - постоянно надо крутить ручку туда-сюда. То перемораживает ,то +10 внутри.
Но не хочется тьму дисплеев, а хотябы одним обошелся, чтобы знать реальную температуру без кулеров и смотреть, что они дают, повышая обороты
Сообщение Robinzon » 28 мар 2016, 13:11
Когда у меня показывает температуру в самом холодильнике, и она нормальная, рабочая - мне по барабану какая на радиаторах. Выстави на датчике - включение - выключение и пусть работает. зачем тебе видеть эти показания ? При настройке насмотришься, а дальше зачем ?????
Сообщение Artemka » 28 мар 2016, 13:14
Robinzon писал(а): При настройке насмотришься, а дальше зачем ?????
Может ему показать как выглядят женщины? :oops: :D
Сообщение macsafe » 28 мар 2016, 13:22
Robinzon писал(а):Когда у меня показывает температуру в самом холодильнике, и она нормальная, рабочая - мне по барабану какая на радиаторах. Выстави на датчике - включение - выключение и пусть работает. зачем тебе видеть эти показания ? При настройке насмотришься, а дальше зачем ?????
Что и где у тебя показывает температуру? У меня 2 термометра и температура верх/низ иногда до 10 градусов бывает. Что и где считать нормальной? И положение регулятора сильно отличается при +15 за бортом и при +30. Я честно задолбался постоянно лазить проверять и подкручивать. А ночьб всегда холоднее, чем днем и с утра, если не вспомнить вечерком убавить - все бывает заморожено. Хочется уже какой-то стабильности
Сообщение macsafe » 28 мар 2016, 13:25
Robinzon писал(а):При настройке насмотришься, а дальше зачем ?????
Не зачем. Но плата не работает без дисплея, а он сцука жрет амперы, хоть мало, но все же... Если сделать выключатель на ногу дисплея для отключения, то не уверен, что плата не выпадет в осадок.
Пока пытаюсь найти что-то, что засыпало бы и работало в автомате по выставленным параметрам до нажатия любой кнопки. Так у меня работает монитор батареи, панель отопителя,...
Сообщение Robinzon » 28 мар 2016, 13:28
если работа от электричества - ты можешь полностью всю работу доверить этому контроллеру. Это его непосредственная задача при рождении!! раз выставил - и забыл! А вот если от газа, тогда доверь ему только вентиляцию радиатора. С нормальной вентиляцией не думаю, что у тебя будет сильно отличаться разница внутри холодильника.
Сообщение macsafe » 28 мар 2016, 13:32
Artemka писал(а): Один просто переключателями выбирает температуру
Он уже приехал или только куплен?
Сообщение macsafe » 28 мар 2016, 13:35
Robinzon писал(а):если работа от электричества - ты можешь полностью всю работу доверить этому контроллеру. Это его непосредственная задача при рождении!! раз выставил - и забыл! А вот если от газа, тогда доверь ему только вентиляцию радиатора. С нормальной вентиляцией не думаю, что у тебя будет сильно отличаться разница внутри холодильника.
Про какой контроллер речь? Про штатный термостат? У него нет стабильности даже от электричества (в моем случае) ,не говоря уже про разные температуры при одном и том же положении регулятора в зависимости от источника
Сообщение Artemka » 28 мар 2016, 13:36
Лежат оба. Приехали давно. Если хотите, то давайте пересечемся и дам на пробу.
Вернуться в холодильники
