http://masterkit.ru/shop/smarthome/cont ... 304_1_2016)&mc_cid=2080f16e8b&mc_eid=9e61485bf5
для этих целей подойдет, но как бы цена... одна функция, регулировать только один параметр температуры.. дороговато, для этого прибора.
- Spojler
Может быть и не в эту тему пишу, но всё же...
Озаботился тем, что у меня у холодильника плохо работает пьезоподжиг. А так как в данный момент холодильник снят для модернизации тумбы в которой он стоит, то решил и с пьезой разобраться.
Оказалось всё элементарно! Тот проводок, который идёт от кнопки к горелке, просто напросто периодически пробивает на массу. Одел на него аж две виниловые трубочки друг на друга и всё. Теперь у меня мощная искра в нужном месте, прямо над газовым жиклёром.
Надеюсь, что этот "пустячок" кого то избавит от аналогичной проблемы.
Андрей, а ещё лучше, купить или у холодильщиков взять жаропрочный кусок провода, которым они запитывают промышленные эл.плиты, к самой конфорке крепится. Он не боится температуры., да и толстый довольно. На холодильник в виниле ещё пойдет, а вот на обогреватель - нет!
Проводов во фторопластовой изоляции типа МГТФ масса. Они вообще жара не боятся.
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
ну ребята вы и дали жару. Решил немножечко модернизировать холодильник свой, ну там с целью сохранения низкой температуры в холодильнике как можно дольше, смотрю тема есть, типа даже как мне и требуется, залез я в нее и сейчас дочитав до конца понял, блин а что вообще такое холодильник.
ну да ладно, это все лирика, но я все же задам пару элементарнейших вопросов которых в данной теме я так и не нашел, итак:
1. чем же все же будет лучше и как правильно обклеить холодильник. Как я понял берем пенофол и наклеиваем его на все стенки холодоса, но вопрос, а каким клеем пользоваться, ведь этот пенофол без клеющей основы и потом, а в районе горелки чем обклеивать
2. по куллерам как думаю понял, что это в принципе будет хороший плюс для работы холодильника, но вот действительно вопрос, а где реально быстро можно купить температурный датчик, а может кто и в наличии имеет его и сможет оперативненько отправить в мой адрес, для меня так и со светящимся табло даже очень подойдет, всеравно для детей включаем маленький светодиодный ночничок. Так что если у кого есть за ненадобностью и готов продать, отпишите пожалуйста в личку
Мы брали мужу сестры 2 компьютерных вентилятора 80 х 80 и выбирали потоньше высотой. Они сейчас идут по моему уже с датчиками. Там 3 провода. Черный минус, красный плюс, желтый выход с датчика относительно земли(черного провода.)
Обклеивать горелку не надо!!!! Я поступил так. У меня над холодильником идет алюминиевый лист, который под наклоном который направляет тепло к верхней решетке. Я вообще пенофолом не пользовался. Я купил самоклеющуюся алюминиевую ленту и ей прошелся. Ей в банях стыки утеплителей обклеивают. Муж сестры когда вскрыл решетки холодильника и снял плиту, то офигел!! Там вообще никак тепло задней стенки не изолировалось от салона!!! Вырезали их тонкой жести отсекатель тепла от задней стенки холодильника к верхней решетке, а все остальное проклеили алюминиевой лентой. Теперь холод с улицы входит через нижнюю решетку к задней стенке холодильника а через верхнюю выходит за счет конвекции. Туда же под верхнюю решетку вставили 2 вентилятора. Найду термостат в своих запасах и тогда подключим автоматическое продувание. Заодно проверю работу термодатчиков на компьютерных вентиляторах.
- новик
получается что есть вентиляторы уже с температурными датчиками, но тогда какже регулируется температура включения и выключения вентиляторов.
извините но я немного не понял по поводу вырезания тонкой жести, каким образом от чего и куда отсекается тепло.
У меня жестянка штатная стоит вверху и не пускает прогретый воздух в полость над холодильником, там где варочная панель, выпихивая его на улицу через верхнюю решетку.
