Ремонт холодильника
- RYS
- моя техника: ВольвоХС60 + прицеп Спрайт Мэйджер 6
Re: Ремонт холодильника
Уважаемые караванеры! Полетел тен на 12В в холодильнике Traveler. Может подскажите где его искать. Данные холодильника: Traveler ID - T080F0050; Модель - REFR N112 - N40F02L1P; Shop Order - 94240; Item Number - 628389.
Здравствуйте! Да они обычно не летят, я таких и случаев не помню. Точно, прозвонили?
Если точно, попробуйте у этих ребят спросить, если нет, привезут
https://zen.yandex.ru/id/5f897958f290692016793b61
8 (926) 838-31-59
8 (926) 838-31-59
- RYS
Спасибо. Спрошу.
maus75 писал(а):Пишу подробно как угробил, пришел в караван окошко собрать да шторку повесить, холодильник включил, заработал нормально, потом я там одной хренью электрической начал баловатся и замкнуло, вот после этого он и здох, пьезоподжиг автоматический, просто ручку поворачиваешь в положение газ и все. Все от 12в работает, завтра извлеку на свет божий его, есть пару мыслей. Где-то в плате должны быть преды, надо пошукать.
Добрый вечер. Алексей у меня такая же поломка холодильника. Будьте добры,напишите как победили поломку,какие детали поменяли...
Добрый вечер, в пути был, поэтому задержался с ответом. Заменил плату в сборе, эффекта должного не получил, холодильник заработал только после замены блока поджига. Фото блока прилагаю, на нем есть номер
Алексей, спасибо за ответ, у меня такой же холодильник,та же поломка. Только я поменял этот блок, искру не даёт. Снимал плату,тоже ни чего сгоревшего не увидел.... От 220 и 12 в работает....
Был немного дешевле 10000р а город то какой, может сначала взять у кого на пробу.
- VIKING
- моя техника: Fiat Ducato Cristall
Посмотрите ещё разъём на несколько контактов в блоке поджига. Была похожая проблема, холодильник не работал от газа. Заменил контакты в разъёме и всё заработало (обломились несколько пружинных пластин в контактах этого разъёма).
