Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Ну значит "замочили" не все. По логике, сначала должен пойти газ, потом должен произойти поджиг. Клапан щелкает?
Леша ты прав - газ должен пойти или вместе с розжигом или чуть с опережением, и только при отсутствия горения,т.е. при отсутствии розжига перекрыть газ клапаном!
У меня так происходит в моем газовом водонагревателе. Когда я нажимаю кнопку "Старт", слышен щелчек газового клапана, и сразу начинает строчить поджиг. Когда образуется стабильное горение, тогда видимо нагревается датчик температуры и отключается поджиг.
Возможен интересный вариант!!! Это все го лишь вариант, но лучше о нем знать. Есть жидкостные подогреватели ОЖ Вебасто. Так вот у них свеча поджига, является одновременно датчиком пламени! Я с этой бедой столкнулся на Тоуране. Запуская "Васей-диагностом" тест исполнителей, я запускал свечу и видел что она нагревается, только после поджига пламени и образования каталитического горения на испарительной сеточке, она должна была перейти в режим датчика пламени, а она этот режим не отрабатывала. Замена свечи- решила проблему.
maus75 писал(а):Посмотрел схему, газ не пойдет клапан не даст, похоже плата накрылась. завтра вытяну его да посмотрю, что там.
На механике принцип такой. Пошел газ, защелкал поджиг- у меня вручную-нагрелся биметалл. Датчик пламени и тогда происходит удержание горения и можно отпускать ручку. На автомате думаю такой же принцип. Хотя может там электроклапан на подачу стоит. Завтра разберусь, потерпи.
На старом прицепе приходилсь ручку нажимать и держать, тут только повернул и все.
Холодильник выходит RM 7291 не полный автомат, а с ручным выбором источника - MES
MES system (Manual Energy Selector)
≥ Manual selection of the power source
≥ Electronic re-ignition if the flame goes out
≥ Thermostatic regulation for all energy types
Автоматический перезапуск присутствует при затухании
Предварительно думаю. что навернулся блок поджига
Инструкция http://www.manualslib.com/manual/472006 ... =10#manual
Схема на 27 странице. У тебя автоматический блок поджига, который управляет автоматическим клапаном газа .Нужно проверять питание. Для начала самое простое проверить постоянное питание на клеммах C и D (слева внизу на схеме.
Потом правая сторона блока поджига на схеме- это красный провод на искру. Между ним и корпусом горелки должно быть 12В в момент пуска. Хотя если не управляется электроклапан подачи, то автоматом может блокироваться и поджиг
Черный провод на горелке от блока поджига - масса. Его тоже проверить
Управление клапаном - черные провода. Пока не знаю ,как в них разобраться
Если что - вот тут все запчасти на твой по номерам http://www.leisurespares.co.uk/files/rm7291.pdf
Газ-то хоть открыт у тебя?
Кузьма, спасибо, склоняюсь к повреждению платы, на автотревеле вчера нашел тему, там после короткого погорела дорожка на плате. надо до стоянки дойти и вытянуть холодильник глянуть плату. Газ открыт
Либо резистор, их специально подбирают по мощности в качестве защиты.
Сниму ясно будет.
Алексей, если у вас в городе есть ремонт рэф установок, попробуйте обратиться к ним. У нас платы на рэфы стоят чуть больше 100000 рублей. Поэтому платы ремонтируются и ставятся обратно.
