Холодильник дометик 12/220/газ, каков принцип использования?
моя техника: ЦМФ
Re: Холодильник дометик 12/220/газ, каков принцип использова
Сообщение tutu » 15 окт 2019, 20:32
Aleks35 писал(а):Добрый день!
1. Запрещено в движении использовать холодильник от газа только потому, что в случае аварии возможен обрыв магистрали, поэтому производитель и запрещает. Решается просто, врезается защитный клапан.
2. При задувании горелки на ходу стоит газ контроль, поэтому утечки не будет.
3. Для установки нужно врезать две вентиляционные решетки, нижняя для притока, верхняя для оттока горячего воздуха, если будет малая вентиляция холодильник буде плохо морозить.
Для примера как все выглядит:
Алексей, приветствую! Хоть один вменяемый и адекватный человек, спасибо большое!
Один маленький вопрос - выхлопная труба холодильника выходит в верхнюю решетку?
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 15 окт 2019, 20:54
Комплект для Выхлоп показан на твоем фото для монтажа холодильника.
В авто выглядит так:
моя техника: ЦМФ
Сообщение tutu » 15 окт 2019, 20:59
Спасибо! Дружище!
моя техника: Дастер+KIP34
Сообщение СС 55 » 15 окт 2019, 23:10
За сравнение ТЮТЮ с Жириновским респект !!! :good: :good: :good: Постоянно на "своей волне "... :shock:
Сообщение Artemka » 15 окт 2019, 23:16
Ему даже советами мешать не хочется :lol: А то с мысли его собьешь и будет переход на другую :oops:
Сообщение Robinzon » 16 окт 2019, 10:25
Aleks35 писал(а):впрочем от 12 вт все они работаю фигово и лишняя нагрузка на генератор.
да более того, мощность тэна составляет - 130 Вт.!!! :shock: :shock: :shock:
Сообщение Artemka » 16 окт 2019, 10:33
На самом деле, мне попадалось несколько видов отвода выхлопа. У меня в автодоме снизу и с верху одинаковые решетки и выхлоп внутри. У Антохиного Хоббика, выхлоп выведен отдельно на стенке и закрыт решеточкой какую показал ТюТю. В караване на верхней решетке есть отдельное место, для выхлопа как на картинке у Алексея. У финских вообще бывают короба....
Сообщение maus75 » 16 окт 2019, 12:54
Вообще никакой разницы, от 220в и от 12в работает одинаково, немного лучше на газу. У меня тен 12в-125вт и тен 220в 125 вт. У кого плохо работает проблема или в тене или в контактах.
Сообщение Artemka » 16 окт 2019, 14:06
Поддержу тезку, разницы абсолютно никакой. :yes3:
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 17 окт 2019, 12:41
а кто знает, как правильно запускать холодильник дометик после длительной стоянки, и при температуре ниже Нуля
Вернуться в холодильники
