Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Интересно а как он там крепился , в нише
Шурупами к дереву.
Серж, а у тебя что случилось?
Нас уже двое)))
Завтра соклубень подьедет, посмотрим может чинибельна, жалко 15 отдавать.
maus75 писал(а):Завтра соклубень подьедет, посмотрим может чинибельна, жалко 15 отдавать.
Блин. Все никак войти под логином не мог...
Если что, то я в понедельник попробую схему блока поискать. По ней , если шаришь, чинить легче. То ест уверен, что дело в нем?
Есть мысля такая, сигнал не идет к пьезоподжигу.macsafe писал(а):maus75 писал(а):Завтра соклубень подьедет, посмотрим может чинибельна, жалко 15 отдавать.
Это верная мысль. Надо было мне передать эту плату. У нас партнеры из Воронежа с нами сейчас в Шанхае. Они бы мне привезли, я бы дал китайским умельцам и они за неделю все детали на этой плате заменили на новые
На самом деле, видимо с этими платами болезнь похожая. На микроавтобусах VW, тоже многие страдают с потолочным блоком управления климата. Под крышей образуется конденсат и платы вышибает. Я один раз чинил. Потом подвернулись две штуки за дешево и я купил. Надо их изолировать от влаги. Еще я заметил, что они никак не защищены. Я купил цапонлак и покрыл все свои платы им. Теперь полет нормальный.
Анатольевич, давай я ее посмотрю когда вернусь?
Очень непросто найти инфу - дометик ее просто не выкладывает. К старым моделям находил - там и схемы, и подключение, и установка. А потом скупая схема подключений пошла.
Но кое-что нарыл. Вот чуть другая модель и проверка модуля поджига -стр 11
http://beamalarm.com/foretravel-links/P ... 7732SM.pdf
При отключении и подаче вновь питания должен быть какой-то звук. Правда если его нет, то модуль заменить написано
Там еще почитай -вроде все расписано и про измерение, и про замену
Судя по стр.12 предохранитель для защиты платы должен присутствовать
