а ребята ставят просто на выключатель. И включают по мере необходимости, например днем, когда жара.
Все должно происходить автоматически
phpBB [media]
dizelcdi писал(а):я предпочитаю простое механическое управление.
Как себя ДТКБ зарекомендовал? Смущает в описании Эксплуатация датчиков ДТКБ должна осуществляться в отсутствие вибрационных и ударных нагрузок, действующих на работу прибора.
В движении глючить будет?
Пока еще вот такой вариант нашел http://www.12v.ru/site.xp/0520520551240 ... 54124.html
И http://2magnita.ru/goods/rele-vremeni. Но это дороже ДТКБ
я ж надеюсь ты не бомбу собираешь?
Пораньше то фиг с ним, главное чтоб срабатывал а не полетел. Я так понимаю он просто бистабильный и ничего не потребляет или вкл или выкл. Правильно? Релюхи то жрут помаленьку...
Последний раз редактировалось macsafe 15 мар 2016, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
правильно! надо стремиться к снижению энергопотребления!!!
dizelcdi писал(а):на алиэкспрессе не смотрел? можно конечно и цифровой недорогой купить регулятор температуры, но я поставил по рекомендации Алексея Бамбины датчикт, по-моему ДТКБ
Немножко поднимем темку
Поизучав каталоги, нашел в них термостат примитивный , но с космической ценой https://www.reimo.com/de/81111-thermost ... hlschrank/
Ну и понеслась. Такого типа на али от 37р с фришиппингом
Правда 85 градусов, но нам нужно вроде 50 .Ща поищу на 50 и будет мне счастье. Что думаете?
Нашел пока по 27р и минимальная партия 5 штук. http://de.aliexpress.com/item/1pcs-lot- ... 14dd2f529a
Взять что-ли и немцам по 10 евро втюхать вместо 16,5 каталожных
Там же в описании приведены варианты НР и НЗ вариантов и какие-то температуры сработки и сброса со своими допусками. У кого какие мнения начсет этих температур? Может надо 60 градусный брать?
Далее проглядел варианты его использования. С ветилятором в каталоге аж 33 ойро стоит. https://www.reimo.com/de/81113-kuehlsch ... lator_set/ Просто акуеть = золотой вентилятор наверно, либо немчура безрукая
Вариант попроще ,с компьютерным кулером, за 20 ойро http://www.fritz-berger.de/product/K%C3 ... tnerid=34H
Последний раз редактировалось macsafe 24 мар 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Вот в наЕбее с бесплатной доставкой http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... NO.+Schließer+Temperaturschalter+Thermostat&_sacat=0
тебе нужен НР (нормально разомкнутый), т.е при достижении заданной температуры контакты сомкнутся и вентиляторы включатся. но засада этих датчиков в том что они должны прикручиваться к поверхности у которой надо регулировать температуру. поэтому не утверждаю, но чувствительность датчика от воздуха должна хромать, взять например ртутный медицинский градусник и простой спиртовой - разница температур будет однозначно. поэтому надо будет выписывать несколько датчиков - от 25 до 50 градусов, что бы подобрать оптимальный.
