Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Сообщение maus75 » 29 апр 2016, 18:57
Андрей, так что приключилось?
моя техника: Fiat Ducato Dethleffs ADV
Сообщение Vadim-yug » 23 май 2016, 23:11
Так на чем история закончилась?
Сообщение Vadim-yug » 25 май 2016, 09:12
Dmitry_f писал(а):
maus75 писал(а):Кнопок нет. Вот моя панель.
у меня был раньше такой холодильник. Я у него периодически горелку чистил, контакт пьезы поджимал. Если правильно помню, при отключении клеммы с пьезы, мигала лампочка как у Вас.
Дмитрий, можно поэтапно рассказать как делается, у меня по ходу тоже эта проблема нарисовалась.
Сообщение Dmitry_f » 25 май 2016, 09:52
Вадим, нижнюю решетку снимаешь, потом кожух металлический откручиваешь, и получаешь вид на горелку. Вообще тема чистки много раз и с картинками обсосана. Лично от себя добавлю, если есть сомнения - опасения, лучше найдите спеца.
Сообщение Robinzon » 25 май 2016, 11:31
Я так понял из разговора по телефону, что Вадим не может запустить холодильник, экран моргает желтым светом.
Сообщение maus75 » 25 май 2016, 13:22
Еще коллега по несчастью? Экран моргает или лампочка?
Сообщение Vadim-yug » 25 май 2016, 14:46
Поворачиваем переключатель на газ, срабатывает пьеза, лампочка горит желтым секунд 30-40 , потом начинает моргать. При повторный действиях реакции нет. Через некоторое время пьеза опять работает.
Сообщение nelli » 26 май 2016, 02:36
Надо проводить эксперименты двоем, один включает холодильник на газу, а ты стой у нижней крышки и слушай. Когда пьеза щёлкает газ не загорается вообще? Если нет, то забита форсунка и дымоход. Надо чистить, это не сложно. Сложнее если пьеза щёлкает и пламя горит, тогда можно подрегулировать саму пьеза, но наверное менять реле...
Сообщение nelli » 26 май 2016, 02:40
У меня работал последнее время только от 220 и то через раз. Вскрыл реле - отгорели два контакта, исправил- заработала на 12 и 220. А на Газу только вручную, надо менять реле. Заказал.
Сообщение maus75 » 22 июн 2016, 22:52
Замена платы желаемого результата не дала, лампочка стала гореть 40-50 сек. и опять моргает, здох еще и пьезоподжиг, во гад )))
Вернуться в холодильники
