Использование быт. морозильника в качестве холодильника.
Итак, возник вот какой вопрос
Исходные данные: в прицепе установлен морозильник Liebherr G 1221. Его питание осуществляется от аккумуляторов 12В (через преобразователь 12- 220 мощностью 1кВт). Соответственно, энергия на питание ограничена. Проблема в том, что температура -15 С не нужна. Вполне хватило бы и -5, а еще лучше 0 С или +5 С . Самый хороший вариант - возможность регулировки температуры в интервале -15 ... +5 (это позволит экономить электроэнергию, исключит ненужное замораживание продуктов и т.д).
Сейчас нужная температура поддерживается механическим реле времени (морозильник включается 1 раз в 1,2,3.. часа на полчаса). Шаг реле времени - полчаса.
Вопросы:
- можно ли избежать преобразования 12-220 при питании морозильника (мои изыскания показали, что нет).
- можно ли перенастроить (доп. сопротивление поставить например) регулятор морозильника или заменить на другой . Если можно перенастроить - как? Если можно заменить, то какой порекомендуете?
- какими последствиями грозит переход температуры через ноль по цельсию? Есть предположение, что частый переход через 0С грозит коррозией алюминиевых трубок.
- какое реле можете порекомендовать с меньшим шагом (из опыта использования), поиском легко можно найти, например на 15 минут (сейчас, напомню, использую шаг 1/2 часа)
Минусы текущей реализации (через реле) - - морозильник включается по времени, а не по по температуре (т.е. контроля температуры нет).
Заранее большое спасибо за конструктивные комментарии/ответы.
Вопросы:
- Юраш
Re: Использование быт. морозильника в качестве холодильника.
Покупал в магазине реле времени с шагом 15 минут. Его попробуй.
Итог - установлено китайское реле с контролем температуры до 0.5 градуса с индикацией температуры, возможностью оперативной настройки и т.д.Теперь все работает.
