Холодильник дометик 12/220/газ, каков принцип использования?
- tutu
- моя техника: ЦМФ
Приобрел абсорбционный холодильник дометик, питание 12/220/газ, все проверил и поставил (пипец нет сил и места все держать дома до весны), газ не подключаю т.к. нет еще выхлопа наружу (до весны)
Вопрос:
Как обычно вы используете эту технику? 12в от автономного аккумулятора и СП в пути? 220в на стоянке? газ в диком поле?
Да, и 12в от СП или от авто в пути? Если от авто, то как при глушении движка на 15-180мин? Переходите на газ?
Вопрос:
Re: Холодильник дометик 12/220/газ, каков принцип использова
В пути 12в, на долгих стоянка в пути газ, кемпинг и автономку газ, иногда в кемпинге 220в.
- tutu
- моя техника: ЦМФ
maus75 писал(а):В пути 12в
от авто проброшено или от аккумулятора прицепа?
от 12 вообще не использую. На месте , если есть - 220, в дороге и в автономке - только газ.
- tutu
- моя техника: ЦМФ
Robinzon писал(а):от 12 вообще не использую. На месте , если есть - 220, в дороге и в автономке - только газ.
да, но разве использовать газ в пути не запрещено производителем?
о таком запрете я не знаю. Пользуюсь уже лет 10-ть так. И на караванах и на кемперах.
- tutu
- моя техника: ЦМФ
Robinzon писал(а):о таком запрете я не знаю. Пользуюсь уже лет 10-ть так. И на караванах и на кемперах.
Странно, может другие просветят по поводу газа на ходу?
Кстати, у холодильника Труба выхлопа просто торчит к верху, понятно, что нужно наращивать гофров и выводить, а как сделано в заводских прицепах? Выведено просто к верхней пластиковой решетке? Над холодильником?
tutu писал(а):maus75 писал(а):В пути 12в
От авто, все по штатной схеме. Сделано на заводе.
Саш, в инструкции к каравану это прописано. В движении использование газа запрещено. И только при установке дуо комфорта жс с шлангами с клапанами, разрешается. Но нам пофиг, мы и так пользуемся.
- tutu
- моя техника: ЦМФ
maus75 писал(а):Robinzon писал(а):о таком запрете я не знаю. Пользуюсь уже лет 10-ть так. И на караванах и на кемперах.
Согласен с запретом, ибо фитилек там не большой и опасность срыва пламени при движении (резком порыве, задувании потока по тракту вывода газов с разгоном по вертикалке с помощью нагретого воздуха(газов)) весьма высока.
Вопрос по выводу трубы от холодильника в вентиляционную решетку по прежнему актуален, заранее спасибо
