Крышки для зимы.
- sany62
Крышки для зимы.
Сделал себе крышки.
Материал: Композит (алюминий-пластик-алюминий) толщина 3мм.
Делал у рекламщиков на координатно-фрезерном станке, на две детали ушло меньше 10 минут и 180руб. Встали идеально.
Кому надо, выложил файл в AutoCad, на прямую не "проходит" расширение DFX, пришлось прятать в архив.
Файл надо распаковать, скинуть на флешку и к рекламщикам.
В паспорте на холодильник написано, что вентиляционные решетки надо закрывать при температуре наружного воздуха ниже +8 градусов.
Frankana просит около 30 Евро за штуку!
Люки холодильника.zip
Последний раз редактировалось sany62 31 янв 2015, 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
- EdVolga
Re: Крышки для зимы.
Как крепятся?
- sany62
EdVolga писал(а):Как крепятся?
Красиво! Молодцы!
Я в караване если стою от 220 - снимаю крышки и заклеиваю изнутри широким, бумажным малярным скотчем... И снаружи не видно и не дует. Снимается легко и без следов.
