Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Сообщение Artemka » 23 окт 2018, 07:49
Thetford N80 / N90 / N97 / N98 / N100 / N104 / N109 / N112 / N115 / N145 / N150 / N175 / N180
У меня модель N90
Сообщение macsafe » 23 окт 2018, 21:11
У меня дометик...
моя техника: Pajero Sport + Hobby 660 Exclusive
Сообщение Fanat » 31 июл 2020, 13:50
Уважаемые Коллеги, приветствую Вас на просторах инета! Имею вопрос по существу темы -- караван HOBBY 660, холодильник ELEKTROLUX двухкамерный. Предыдущий владелец что-то намудрил и хол-дик не реагирует ни на что. лампы не горят и т.п. Для демонтажа что либо дополнительно необходимо ли разбирать? Мойки нет. Благодарен Всем заранее.
Сообщение Fanat » 31 июл 2020, 13:52
Да, хол-дик встроенный в мебель с декоративными накладками под фасад
Сообщение Robinzon » 31 июл 2020, 15:29
Добрый день! Как правило в караванерских холодильниках отсутствуют лампочки контроля. Есть только стрелочный датчик горения газа. Я предлагаю для начала понять причину отсутствия работы холодильника. Он у Вас работает (как и у всех) от 3-х режимов: 12-220 и газ. От всех трех режимов, чтобы не работал холодильник..... может быть только одна причина, нет питания для искры. Советую для начала: 1. посмотреть все предохранители. 2. подключить к каравану 220 и поставить аккумулятор 12 вольт (или подключить к машине). Кстати, Вы на фишку подключения, контакт номер № 2 вывели плюсовой провод для холодильника? 3. Проверить наличие газа в баллоне. 4. При запуске от газа, надо не только повернуть переключатель , но и еще утопить ручку подачи газа. Как правило именно в этом кроется у всех новичков ошибка.
Далее, категорически не советую пока влазить в систему холодильника, в том числе не допускать туда любых горе-специалистов. На самом деле у нас в стране людей, которые знают как отремонтировать этот холодильник не так уж много. А умников, которые даже не знают и не слышали, что такое аммиачный холодильник - на каждом шагу. Ещё, может стоит позвонить прежнему хозяину, спросить нюансы использования? Выложите фото холодильника, так на пальцах трудно понять, что у Вас за модель.
Сообщение Fanat » 25 авг 2020, 14:08
Уважаемый Робинзон, большое спасибо за отклик! проведя пару дней на просторах инета - стал почти "умный". С газовой системой разобрался - автоподжиг уже происходит (лампа мигает и гаснет при возгорании факела) и факел горит стабильно. Холодильник был сначала обстукан (вернее - трубная система, в нормальном положении), без результатов. затем извлечён из ячейки, перевёрнут на сутки с обстукиванием. Результат тот же. задняя стенка через 5 - 6 часов работы на газу - горячая. Следов утечки хладоагента не замечено. От сети пока не хочет тоже. Электрочастью займусь позже. Господа, что делать дальше, где копать? Хотя бы от газа поначалу. Всем премного благодарен за совет!!!!
Сообщение Алекс » 26 авг 2020, 21:56
Это амиачные холодильники!
Если задняя стенка горячая, значит работает.
Сообщение Fanat » 27 авг 2020, 12:25
Но в самом холодильнике температура не опускается, а даже наоборот, несколько поднимается!
Сообщение Алекс » 27 авг 2020, 13:06
Есть у нас технический чат в вотс апп. там скорее ответят. Могу добавить вас в списки. Но, нужен ваш телефон. Стучитесь. )
Сообщение Fanat » 01 сен 2020, 18:36
Алекс, добрый день! Написал в вотс апп. Добавьте меня в группу. Спасибо !!! uxu
Вернуться в холодильники
