Индикатор измерения уровня газа
Re: Индикатор измерения уровня газа
Этот дачик работает на простом принципе. Я помню еще лет 30 назад, когда был у сестры в Олимпийском, она там работала старшей мед сестрой, она мне подарила измеритель температуры. Он представлял собой полоску с градуировкой температуры, когда прикладываешь ко лбу, то меняется цвет и показывает температуру тела. По словам многих, эти индикаторы полная туфта.
- Talon
- моя техника: Kip 45 Gl Опель фронтера б
хрен его знает как он работает))))) и на пустом и на полном баллоне показывает тоже самое что и на картинке))) пробовал клеить на середину баллона и на верх и на низ, ордно и тоже. Принцип насколько я понял полазив по инету- температурный, то есть играет он от разности температур в баллоне и на улице. Но толи у меня он какой то глючный, толи как выше сказали - туфтаА пробовали, показывает чего?
http://www.braterstva.by/forum/index.php Форум активного отдыха и караванеров Беларуси
Вероятно, вся проблема заключается в следующем. Буржуи путешествуют летом, летом тепло. Уровень сжиженного газа летом, особенно в жару, виден и невооруженным глазом в виде конденсата. Судя по картинкам из интернета, подобные датчики наклеивают в нижней части баллона.
Немцы провели тест с пятью индикаторами. Результаты в таблице:
у буржуев и с датчиками баллоны есть!
а можно и просто редуктор и манометром иметь в хозяйстве. Падает давление, значит заканчивается газ.
У меня последний из таблицы. Раньше пользовался по необходимости перед ночевкой, теперь пользую как фонарик, иногда.
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
У меня такой же.
