ВНИМАНИЕ! ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!!!
- Vadim-yug
- моя техника: Fiat Ducato Dethleffs ADV
Re: ВНИМАНИЕ! ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!!!
Главное отличие (для практических целей) — в температуре и давлении перехода газа в жидкое состояние. Именно в жидком газе можно запасти в баллоне намного больше энергии (при сгорании), чем в сжатом газообразном состоянии. При нормальном давлении (760 мм) пропан сжижается только при охлаждении до минус 44 гр.С, а бутан — при минус 3 гр.С.
При комнатной температуре давление над жидким пропаном равно 9 атм, а над жидким бутаном — всего 2 атм. Если баллон с жидким пропаном нагреется (например, в жарких странах или на солнце) до 50°C, то давление в нем поднимется до 17 атм, что может быть опасно, тогда как в баллоне с жидким бутаном давление при 50°C будет всего 5 атм.
Пропан значительно дороже Бутана, но именно он обеспечивает давление в системе подачи газа. Чем больше Пропана, тем меньше конденсата, постоянное давление и выше надежность газовой системы в целом.
Использование Бутана зимой практически не возможно — при температуре всего в 3 гр.С он перейдет в жидкую фазу и практически не будет испаряться. Система подачи газа остановится.
На практике используют смесь. Причем различают зимнюю (с большим содержанием Пропана) и летнюю с меньшим содержанием Пропана.
Просто в баллоне оказался зимний газ, а при повышении температуры окружающей среды до 25-30 градусов давление оказалось выше критичного, а аварийного клапана не было. Взорвался не подключенный баллон. А тот который был подключен остался цел. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗИМНИЙ ГАЗ НА ЛЕТО!!!!
Многие просят совет, что смотреть при покупке автодома. Вот, по вышеприведенному, к сожалению, примеру видно, что смотреть нужно ещё газовые баллоны. А точнее, что в них?! А ещё точнее - спускать нафик газ и заливать уже и нести ответственность перед семьей самому, и за свои действия... !!!
phpBB [media]
а это видео для владельцев автомобильных баллонов, уверенных в своих стравливающих клапанах!
Камень в чей огород? На баллонах ГБО стоит в мультиклапане такая защита и то я в ней на 100 % не уверен... Любой механизм может дать сбой. Время придет - поменяю мультиклапан, ждать не буду пока пиЖданет...
А вот на бытовых отечественных баллонах, даже относительно свежих вентиля без аварийного клапана. У меня срок годности на 27-ми литровом баллоне истек по моему в ноябре 2015 года. Вот сейчас думаю - заменить вентиль на нового образца и оставить колбу или заменить баллон на новый с вентилем нового образца?
да кроме тебя хватает коллег, кто установил баллоны!!!! Но честно говоря...страшноооо...., Андрей...
Грамотно установленное оборудование от ГБО гораздо безопаснее и... удобнее, чем просто бытовые баллоны. Всегда говорю, что газ - это ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ и своевременная профилактика и обслуживание!
Что такое мультиклапан?
Мультиклапан (блок арматуры) устанавливается на горловину баллона и служит его запорным устройством:
- обеспечивает отсечку дальнейшей заправки при 80% заполнении баллона жидкой фазой газа - защита от переполнения баллона. Дело в том, что сжиженный газ имеет высокий коэффициент объемного расширения, поэтому опасно переполнение баллона жидким газом. В этом случае при большом перепаде температуры (от -30°С - на улице при заправке до +20°С в теплом боксе) возможно возрастание давления в баллоне до критического, при котором происходит аварийный сброс газа. Чтобы этого не произошло, отсечка мультиклапана не позволяет заполнить баллон более чем на 80-85 % от его общего объема.
- Защита от разрушения баллона. Если превышение давления в баллоне все-таки произошло (например, в случае пожара в автомобиле), мультиклапан снабжен предохранительным (аварийным) клапаном, который при превышении допустимого значения давления сбрасывает его излишек за пределы автомобиля через блок вентиляции
- Имеет встроенный скоростной клапан (на выходе газа из баллона), ограничивающий выход газа при обрыве магистрального трубопровода - защита от утучек
- Имеет обратный клапан (на входе газа от ВЗУ в баллон), предотвращающий выброс газа из баллона при отсоединении заправочной струбцины
- Позволяет проводить визуальный контроль уровня газа в баллоне (датчик уровня)
кроме этого, на мультиклапане размещены два запорных вентиля, при помощи которых вручную можно перекрыть магистральный и заправочный трубопроводы.
Взято отсюда:
http://www.lpg.ru/auto/alternative/types/multivalve
Там еще и картинки наглядно.
Взято отсюда:
Хорошо! У меня 2 баллона в рундуке по 12 литров каждый. Еть ли возможность соединить их друг с другом, открыть, присоединить к устройству которое будет выполнять функцию аварийного сброса? Новый баллон на 12 литров стоит в районе 2000р, есть такие с клапаном, его ценник рублей на 200-300 дороже... Может имеет смысл купить 2 новых с клапанами?
- Shkiper
- моя техника: Шнива+Скиф
Чего-то я думаю, что это машина на метане, не пропан, пропан должен был загореться, хотя может я и ошибаюсь. Две машины и обе на газу, регулярно к газовику заезжать надо.
Artemka писал(а): Новый баллон на 12 литров стоит в районе 2000р, есть такие с клапаном, его ценник рублей на 200-300 дороже... Может имеет смысл купить 2 новых с клапанами?
Самое правильное решение. Купи новые с клапанами и... И я тоже куплю.
