Индикатор измерения уровня газа
Re: Индикатор измерения уровня газа
macsafe писал(а):Он не имеет права лезть в мой газовый отсек. А если с понятыми залезет, то что там и как подключено - не в его компетенции. Может я их как груз везу. Запросить могут только на техосмотре, которого нет
Вот-вот!!!!
Ладно отвлеклись мы
Кузьма, давайте бодаться?
Начнем издалека
Я хочу знать когда я встряну с газом.... По скольку есть некое попадалово с баллонами, я ищу варианты. По совету друзей, то есть Вас уважаемые форумчане, я купил измерительный датчик, ну тот который в виде ручки. Он нифига не показывает! Поскольку я использую газовые баллоны на 12 литров производства Россия. Они как известно металлические, вот через них датчик и не видит ни хрена! Все буржуйские баллоны- алюминиевые, через них все и все видят. Сколько газу в композитных и так видно- бесплатно
Мой рундук способен вместить 2 баллона, но ширина проема 30 см. Ни один из композитных баллонов туда не лезет. Туда вообще ничего не лезет, кроме 12 литровых.
Я купил наклеивающиеся "индикаторы", но говорят они порнуха. Есть у меня весы. Все остальные датчики работающие на ультазвуке сквозь аллюминий можно отмести. Остается только весовые датчики, что я и купил.
Теперь про чудеса перевода. Если посмотреть на описание, то мы увидим It is suitable for Tare Weight (Empty Tank Weight) - 16.6lb, 17.0lb, 17.6lb, 18.0lb, and 19.0lb. что на мой взгляд означает массу пустого баллона. И как мы видим, у нас есть на выбор 5 вариантов веса. Вес газа они не называют. Учитывая, что я летом заправляю около 9-10 литров, что в килограммах меньше, то получается что все вроде пучком.
Если я еду на один день или два, то летом мне газа гарантировано хватит. Если осенбю, то я приехав на пару-тройку дней подтыкаю эту штуку в рундуке под баллон и стою... Рядом есть запасной. Вся засада ночью не замерзнуть, поэтому я буду иметь представление о количестве газа в баллоне и самое главное, у меня появится некая статистика расхода!
Ну чё, закозлил?
Вот что я купил за 3350 с доставкой в мой бокс в Неваде.
Ну чё, закозлил?
в моем, чтоб не замерзнуть, я сделал следующую вещь! так как у меня примус (водяное отопление) и как я недавно узнал давление должно быть 0,5 бар, а не 0,03 бара как у вас, ну не критично, принцип будет один - два баллона с редукторами соединены с магистралью через тройник, но с небольшой барабулькой
один редуктор отрегулирован на 0,5 бар, а второй на 0,3 бара. что имеем на выходе - когда первый баллон с 0,5 работает - ташкент и второй баллон газ не выпускает, когда первый заканчивается - подается газ из второго баллона, но уже под давлением 0,3 бара. для примуса такого давления не хватает, и он начинает греть похуже. температура опускается в прицепе, но замерзнуть не получится - примерно до 19 градусов. как то так. думаю в любом варианте отопления примус или трума разное давление на редукторах всегда позволит выпалить один баллон первым, не выпустив ни граммы газа из другого!
Виктор, Вы выпили?
Мы обсуждаем способы определения остаточного количества газа в баллоне...
я конечно не против, но сколько б не осталось, я всегда знаю, что "запаска" на стреме, и просто поделился этим! может это поможет кому-нибудь не замерзнуть, даже если у кого основной баллон на 27л , допустим, а "запаска" с пониженным давлением редуктора хоть на 10.
Насчет датчика
у меня датчик видит стальной балон
а аллюминиевый не видит
все немецкие балоны стальные
Я по нашим 12 литровым водил "карандашом", так и не понял что он показывает. Купил "манометр".
dizelcdi писал(а):macsafe писал(а):Он не имеет права лезть в мой газовый отсек. А если с понятыми залезет, то что там и как подключено - не в его компетенции. Может я их как груз везу. Запросить могут только на техосмотре, которого нет
Вот-вот!!!!![]()
Читаем. Так же читаем комментарии дальше в теме. http://pddmaster.ru/shtrafi/shtraf-za-g ... obile.html
читай - не читай, но вся эта суета для автомобилей, где устанавливается ГБО, на прицепе же газ установлен изначально, одна беда - баллон должен быть проверен и должна быть бумажка о его проверке! а в остальном - шел бы он лесом!!!! пусть пишет протокол - отстанет сам!
