Газоанализатор в автодоме, караване. Прихоть? Необходимость?
Re: Газоанализатор в автодоме, караване. Прихоть? Необходимо
Сообщение Алекс » 08 мар 2016, 23:36
Тема!!!! однако...
Сообщение Robinzon » 08 мар 2016, 23:43
ksn12 писал(а):Газоанализатор нужен обязательно. У Андрея в Тюмени произошла утечка газа. Пизд@нуло так, что вылетели все окна и автодом раздуло.
P.S. Причина взрыва в установке стационарного баллона в багажник. Всегда был против экспериментов с газом.
офигеть...тоже не слышал... :shock: :shock: :shock:
Сообщение Robinzon » 09 мар 2016, 00:00
Добавлю случай из нашего экипажа.
Однажды при поездке в Крым, по маршруту через Мариуполь и т.д. , мы с семьей в одной из промежуточных стоянок обнаружили, что при открытии газа -идет большая утечка! Первые числа сентября, но прохладно, дождь моросит! Шесть часов вечера. А тут не могу обогреватель запустить, газом прет! И так и сяк, под кухней где краны - травит. Один разберу, промыл, а там всё на конус, зажал – не травит. Пока этот сделал - с другого травит!!! Сцука… вообщем достало меня! В конце концов под кухней, возле холодильника победил, утечки нет! Ура! Думаю возле Трюмы, в шкафу проверю. А как проверить, конечно спичками, обжечь на воспламинение. Открыл дверцу, и там снизу поднес спичку… как …уйнуло… что я думал Аргамедонс пришел!!
Короче… оказалось, пипочка в редукторе на хохлятских дорогах отскочила! И давление газа в баллоне хреначило по всей магистрали и вылазило во всех слабых местах. Спасибо крымским татарам, купил у них редуктор, заменил, нагрел будку и путешествие не стало дальше быть взрывоопасным, кроме моих опаленных бровей и обожженных, на половину - в рундуке усов. Которых пришлось в Крыму сбрить, т.к. был для окружающих с ними страшен … всем – же не расскажешь , о том, что с газом шутки плохи ! как то так..
По сей день без усов хожу.. :?
Сообщение Андрейка » 09 мар 2016, 10:57
Про случай у Андрея слышал, но не распостронялся... Захочет человек - сам расскажет.
Значит что то где то пошло не так.
И дело здесь не в установке стационара в багажник. Я всегда пишу, газовая система - не периодическое, а РЕГУЛЯРНОЕ обслуживание и проверка, постоянный контроль в проездке. Вот поэтому и вывел я у себя датчик температуры в газовый отсек (кстати, перенес его со стенки на сам баллон), простоянно везде залажу, все смотрю, проверяю, трогаю, нюхаю, слушаю...
Газоанализатор НУЖЕН! Правда себе никак не поставлю... Но я исправлюсь... :oops:
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 09 мар 2016, 12:59
Ещё в последнее время очень часто в газ не добавляют отдушку ( хрень вонючая).
Последний раз редактировалось ksn12 09 мар 2016, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 09 мар 2016, 13:30
прикольно
вскрывал газовое соединение и обнаружил отсутствие на резьбе стопорной смазки, против откручивания как на тормозных резьбах
может поэтому происходит раскручивание
моя техника: HOBBY-450
Сообщение InTurist » 10 июн 2016, 10:44
Кто подскажет прибор, отключающий в случае утечки всю систему?
Сообщение macsafe » 10 июн 2016, 11:05
Утечка это сопли или разрыв шланга? От разрыва магистралей свое, а если сопливит-есть газоанализаторы с релейным выходом. На реле можно повесить 12в кран или клапан-такие есть.
