Газовые баллоны
Re: Газовые баллоны
Сообщение nelli » 27 май 2015, 08:37
Как правило на АГЗС в Сургуте не заправляют бытовые баллоны, а импортные боятся как огня.
моя техника: Уаз Патриот, прицеп Fendt joker
Re: Газовые баллоны
Сообщение Александр86 » 27 май 2015, 08:48
Там у них какая то фирма, заправляют разные ГАЗЫ, а попутно и авто
Последний раз редактировалось Александр86 27 май 2015, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Александр86.
Re: Газовые баллоны
Сообщение Robinzon » 27 май 2015, 10:27
Да можно и 100 кг. затолкать !!!
Продавцу газа же пофиг Ваше и Ваших детей здоровье, ему бы газ продать!!!!
Только у наших караванеров много случаев, когда вентили баллонов вырывает!!! Были даже случаи с обмороженными руками, благо искры не случилось!!!!!!!
на фото баллон, в который можно залить только 8 кг. В жару, когда газ расширяется, он как раз занимает объем 11 кг..
В 25 кг. как правило закачивают 18 -ть.
Саша баллон хороший удобный, а ещё в нем есть предохранительный клапан ...от перегрузок, с обратной стороны вентиля .
моя техника: разная
Re: Газовые баллоны
Сообщение Hunter 1(Москва) » 27 май 2015, 13:46
В такой баллон я всегда закачиваю 23л. Если летом на юге - 20л. В красный отечественный -24л.
Re: Газовые баллоны
Сообщение Алекс » 27 май 2015, 21:54
Вожу с собой адаптер с автомобильного баллона на обычный и заправляюсь на любой авто-заправке.
Отказывают крайне редко.
Re: Газовые баллоны
Сообщение Андрейка » 06 дек 2015, 23:54
Решил убрать напряжение с электромагнитного клапана на газовой магистрали по подсказке добрых людей. Заморочился и добыл вот такой клапан:
Катушка 12 вольт
В коробочке паспорт с характеристиками изделия
И визиточка
Правда цена конская, но характеристики соответствуют моим "хотелкам"...
Характеристики:
Клапан электромагнитный SMART SG5541 Клапан электромагнитный SG5541
Бистабильный клапан (переключение "Открыто"/"Закрыто" по сигналу)*
Пилотного действия. Корпус – латунь, мембрана – EPDM (NBR);
Клапан для воды (холодной или горячей), воздуха, растворов,
этиленгликоля и др. газов и жидкостей; ?20…+130 °С;
Мембраны NBR позволяют использовать клапан для воды, воздуха,
нефтепродуктов, масла, дизельного топлива; ?10…+90 °С
С катушкой постоянного тока DC 24В; DC 12В; Класс защиты: IP65
* В бистабильном клапане положения "Открыто" и "Закрыто" переключаются последовательно, путем подачи короткого импульса нормальной/обратной полярности. Поставка только с катушкой постоянного тока. Для удержания положения, наличие напряжения на катушке не требуется!
Подберу фитинги, изготовлю кронштейн для крепления и буду менять. Еще один потребитель "отвалится" от АКБ...
Вот ссылка на сайт:
http://www.watervalve.ru/klapany-ehlekt ... unnye.html
Re: Газовые баллоны
Сообщение Андрейка » 07 дек 2015, 00:03
Решил между делом заняться полом газового отсека. Родная фанерка толщиной около 8 мм совсем "устала", поскольку судя по всему все эти годы никогда, никем и ничем не пропитывалась, не обрабатывались...
Заменить решил мебельным щитом толщиной 18 мм, вырезал новый пол по лекалу старого
Трижды обильно обработал вырезанный пол "ядреным" антисептиком
Уложил на место
Заодно вывел подогрев баллона от Трумы (в очередной раз большущее спасибо Рустаму за детальки). Вымерил и установил заслонку от комлекта для обогрева палатки с тросовым дистанционным приводом управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность обогрева
Тестировал - работает! Правда ниже минус 10 температура не опускалась, но тем не менее к холодам готовы...
моя техника: ferdinand
Re: Газовые баллоны
Сообщение bazilo » 07 дек 2015, 16:56
Для контроля температуры в газовом отсеке , чтобы не перегреть
рекомендую установить электронный термометр
Re: Газовые баллоны
Сообщение Андрейка » 15 фев 2016, 22:05
bazilo писал(а):Для контроля температуры в газовом отсеке , чтобы не перегреть
Установил. :yes3:
Доделал до логического завершения и рабочего состояния обогрев газового отсека из элементов заказанных ранее на Алиэкспресс.
Сначала изготовил вот такой пульт с дисплеем датчика температуры, включателем вентилятора обдува (для улучшения эффективности обогрева газового отсека при очень низких температурах).
Это проверочное подключение
Вот так вывел и закрепил сам датчик температуры в газовом отсеке
Все установлено и замечательно работает.
Пы. Сы. Попутно между делом сделал себе (наконец то) переходники для подключения каравана к кемпинговым розеткам.
Re: Газовые баллоны
Сообщение Андрейка » 22 фев 2016, 15:06
Вчера тестировал эффективность обдува газового отсека. Включил Труму, прогрел, включил раздув и стал наблюдать.
При небольшом минусе на улице (-3-4)
Сначала:
Через час:
Через два часа:
И это без включения дополнительного вентилятора обдува.
В прошлый раз выжигал с подогревом стационарный баллон, который заправлял перед рождественской поездкой в Дивеево - так он прогретый "давал жизни" и плите и Труме, а вчера "на холодную" запускаю - он шипит, но не загорается ни Трума, ни плита. Запустился с дополнительного (он был полный) - нет проблем...
Вывод: для наших условий эксплуатации и при должном контроле и обслуживании - подогрев газового отсека - ВЕЩЬ!
