ВНИМАНИЕ! ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!!!
Re: ВНИМАНИЕ! ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!!!
Сообщение Artemka » 22 май 2016, 17:46
Robinzon писал(а):На правильных заправках заправляют:
в 11 литровый - 8-мь.
в 27 литровый - 18-ть.
Их взвешивают на весах, 8-мь это литров или килограмм?
Вопрос не праздный, купил весы и хочу измерять вес сам.
Сообщение Robinzon » 22 май 2016, 19:51
да без проблем! И это даже приветствуется !!! т.к как мы это проходили!!!!!! вес пустого,а потом полного баллона!
Сообщение Алекс » 22 май 2016, 20:02
Заправляют в литрах. Баллоны тоже пишут в литрах.
Удельный вес в зависимости от температуры.
Для того, чтобы посчитать сколько килограммов содержится в одном литре газа нужно воспользоваться формулой:
Килограмм= Литр*Плотность
Пример: Известно, что в автомобиль заправлено 100 литров газа плотностью 0,567. Чтобы посчитать какое количество килограммов газа, нужно 100 умножить на 0,567. Получится 56,7 кг газа.
Сообщение Андрейка » 22 май 2016, 20:15
В 27 литровый по весу в среднем входит 22 литра, но никак не 18. :P
Сообщение Robinzon » 10 июн 2016, 10:56
у нас в эти баллоны без всяких таблиц заправляют 18 литров. А там дело каждого. Лично как по мне, я лучше 18-ть заправлю.
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 10 июн 2016, 20:04
Андрейка писал(а):В 27 литровый по весу в среднем входит 22 литра, но никак не 18. :P
Я бы добавил , что обязательно нужно перед заправкой 22 литров слить весь остаток газа методом переворота баллона :shakehnds:
Сообщение Андрейка » 11 июн 2016, 07:25
Всегда сливаю из обычного и стационарного, для этого и вваривал кран.
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 11 июн 2016, 22:04
Странно, но ведь в инструкции к баллонам такого нигде не написано,
да , а если они установлены стационарно , то как это делать?
Сообщение Андрейка » 04 авг 2016, 07:43
Тут меня напрягал один вопрос... Как то случайно потрогал катушку электромагнитного капана ГБО и с удивлением обнаружил, что во включенном состоянии клапан не кисло нагревается.
Температура катушки:
Температура корпуса:
Почитав ГБО-шные форумы понял, что это присутствует у всех и все решают этот вопрос уменьшением напряжения. Кто то сам придумывает варианты, кто то пользуется готовыми решениями. Я снял клапан и на стенде поигрался с понижением напряжения, катушка клапана спокойно срабатывает и при 4-х вольтах и даже при 3,5. Мудрить и паять ничего не стал, купил готовую "понижайку" с 12 на 5 вольт:
Поставил ее в цепь и что имеем в итоге.
Температура корпуса равнялась уличной на тот момент:
На 5-ти вольтах клапан срабатывает отлично, со щелчком.
моя техника: Фиат Дукато
Сообщение новик » 05 авг 2016, 09:39
ребята, а подскажите пожалуйста для чего нужен и какую роль-функцию выполняет данный клапан, меня интересует именно не конструкция самого клапана, я препкрасно знаю что это за клапан, а для чего он установлен
