Ремонт газового клапана холодильника Thetford N90 и других
Собственно в прошлую поездку столкнулся с тем, что холодильник не запустился от газа. Поджиг стрекотал, внутри платы управления раздавался щелчек, но я не услышал щелчка клапана. Сегодня демонтировал, попробовал его от аккумулятора- тишина!
Нашел на еБее по цене 3500р + доставка 900р. Это нормальная цена? Есть пучек разных клапанов от китайцев/гонконгцев, естественно под колхоз, по по небольшой цене.
В результате после прозвонки обмотки, убедившись в отсутствии обрыва решил его разобрать. Почему он залип не знаю. Может быть конденсат, может смолистые фракции в газе привели к залипанию. Разобрал, промыл все спиртом, заглянул в трубку и в клапан эндоскопом, собрал и клапан заработал!
Re: Ремонт газового клапана холодильника Thetford N90 и друг
Спасибо , за информацию !!! Рукастый, ты наш!!!
И с тех пор- работает без проблем! Раз в неделюку-две включаю на несколько часов. Все запускается без проблем и работает исправно!
У меня тоже тут в декабре возникли проблемы с холодильником.
Все работает но не холодит, и поджиг есть и горелка горит, но горелка не шумит.
пришлось чистить форсунку газа,
и все заработало и зашумело.
Самое интересное что на газовых балонах установлены фильтра,
и все равно гряз попала.
Думаю что грязь попала не из газа. Форсунка находится практически на улице. Она то нагревается, то охлаждается. Присутствует влажность. Форсунка по моему латунная, поэтому латунь еще и окисляется. Я раз в неделю, раз в две недели запускаю холодильник. Дола в газовой плите тоже форсунки, но они находятся в теплом помещении с одинаковой влажностью. Наша форсунка находится практически на улице. Когда долго не пользуюсь холодильником, то я под обе решетки вставляю заглушки из плотной пленки.
