Ремонт и обслуживание газового водонагревателя "Truma"
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Ремонт и обслуживание газового водонагревателя "Truma"
Robinzon писал(а):
вот такая плата стоит в нагревателе...
какие прогнозы? теперь работать будет?
Снял ещё насос, обслужил. В обратном клапане нашел мусор, который не давал полностью клапану выполнять свои функции. Почистил, продул.
Всё собрал, поставил на место . Подключил к воде. Проверил, под давлением утечек нет. Газ ещё на место не подключил...
Надо еще просмотреть плату, взять кисточку и пройтись спиртиком. Если есть признаки коррозии то покрыть цапон лаком, на крайняк, развести канифоли немного в спирте и покрыть.
да вроде посмотрел, всё пучком!
Ну и здорово!Значит будет работать здорово. Я купил цапонлака и все что перебираю, в сомнительных местах пропаиваю и покрываю им.
Запустил! Всё обмылил, на местах соединения трубок с газом. Слава Богу утечек нет. Запустился нагреватель с полтычка. Работает! Но ещё сам не выключался... надо будет проверить, а некогда. без присмотра пока оставлять не хочу.
водонагреватель ушел вместе с автодомом к новому хозяину. Но если кто надумает, именно такой советую покупать для караванов, проверенно временем!
