Модернизированная схема электроснабжения каравана
- AndreyParnishka
- моя техника: Tabert Comtese 530
Re: Модернизированная схема электроснабжения каравана
Вот схемка, все очень просто. Ставите на входе автоматический выключатель (желательно двухполюсной), далее контактор с 4 нормально разомкнутыми контактами и приставку к нему на 2 сомкнутых контакта.
При подаче внешних 220В реле включается и подает напряжение и на штатные розетки с БП и зарядным и на дополнительные, когда нет внешних 220В вы включаете инвертор и он подает напряжение только на доп розетки, если даже при включенном инверторе появится внешние 220В то контактор отключит напряжение от инвертора и напряжение будет подаваться от внешней сети. На инверторе как правило есть выключатель, если он у вас не включен то и инвертор не будет работать. Данная схема позволит избежать встречных напряжений между инвертором и внешней сетью 220В. А так же развязать основные розетки и дополнительные.
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
ух ты, приятно см отреть на людей которые разбираются в таких вопросах.
Огромное спасибо Вам за помощь, а то я тут уже 6-ые сутки голову ломаю как это организовать.
единственное только, подскажите пожалуйста, какой именно применить - автоматический выключатель (желательно двухполюсной), далее контактор с 4 нормально разомкнутыми контактами и приставку к нему на 2 сомкнутых контакта.
а то я в общих чертах понимаю что это, но для меня это темный лес, мне просто нужно чтобы я пришел в магазин и с казал "мне нужно именно это .... и только это, без каких либо там заменителей с доработками или изменениями и т.д.", ну или на край смог заказать через интернет.
огромное спасибо, плита с плеч
- AndreyParnishka
новик писал(а):ух ты, приятно см отреть на людей которые разбираются в таких вопросах.
Исходя из того, что розетки у нас на караванах и автодомах стоят на 16А, завышать все остальное нет смысла. Все зависит от фирмы лучше конечно Schneider Electric либо АВВ либо Legrand.
Контактор сейчас пороюсь, попробую подобрать марку.
- новик
я вас понял, и мое мнение таково, что если делать, то хорошо и из качественных материалов, возможно они и буду дороговаты.
а то я тут решил еще заморочиться со стабилизатором напряжения повышающим, просто как то раз, попав на черноморское побережье сталкнулся с такой проблемой, что иногда напряжение падает аж до 140 В, естественно эл.приборы не работаю, хотел подобрать не дорогой стаб, но оказалось все как всегда, написано одно а на самом деле получается другое. На сегодня таких стабов перебрал порядка 6 штук различной фирмы, не дорогих, но при эксперементах, получалось Ж. и тут я наткнулся на такой вот стаб - http://energiya.msk.ru/hybrid-snvt-5000-1.htm главное что результат оказался превосходным, но вот стоимость его !!!! это что-то, но как говорится хорошая вещь она и стоит хорошо.
так что "экономия должна быть экономной"
- AndreyParnishka
новик писал(а):я вас понял, и мое мнение таково, что если делать, то хорошо и из качественных материалов, возможно они и буду дороговаты.
Штука конечно не плохая, но вот вопрос, надо ли оно, если напряжение не постоянно низкое можно купить хороший инвертор 3500вт и когда напруга падает питаться от инвертора. это тот же самый стабилизатор получится только еще и с буфером в виде аккумулятора.
- новик
да но инвертор это значит потребление напряжения от АКБ, а значит в случает долго-го отсутствия от внешней сети 220в, возможна будет, соответственно без нашего участия и естественно контроля, высадка АКБ до полного.
а тут поставил и голову не париш особо, но вопрос в капиталовложениях естетственно стоит на первом месте
- AndreyParnishka
новик писал(а):да но инвертор это значит потребление напряжения от АКБ, а значит в случает долго-го отсутствия от внешней сети 220в, возможна будет, соответственно без нашего участия и естественно контроля, высадка АКБ до полного.
Да еще вопрос веса и устойчивости данного девайса к вибрациям, которые постоянно присутствуют при переездах, опять же влажность, зимой домиук то топится то нет и.т.д.
Лично я такие многоэлектронные вещи, побаиваюсь использовать в караване, там столько элементов которые могут бахнуть в самый неподходящий момент.
А так, напряжение ниже 180В упало контактор перекинул на инвертор и усе а поднялось снова воткнулся все от сети и аккумулятор подзарядился, просто, хорошо, а главное дубово и надежно.
Хороший инвертор, до полного не высасет АКБ, он отрубиться должен при 8-9 вольтах.
- Турист СССР
Не понял, зачем усложнять и делать дополнительные розетки, контактор переключит питание родных розеток с "линии" на инвертор.
- AndreyParnishka
Если берем фирменный контактор АВВ марка: ABB AF16-30-10-13 с катушкой 100-250В и к нему приставку ABB CA4-04M
или наш отечественный Кашенский ПМ025601 там будет 4 разомкнутых и 6 сомкнутых контакта.
- Турист СССР
Не обязательно задействовать все контакты, достаточно одного, точнее двух, "фаза " и "ноль" на переключение источника,(достаточно будет поставить более дешёвый контактор с 3 контактами) в предложенном выше варианте автоматизация сводится к нулю из за того, что придется выдергивать вилки из штатных розеток, и вставлять в дополнительные, и обратно при появлении и отключении линии. Плюс по всему прицепу делать дополнительную проводку.
