Правильное подключение 7-пин и 13-пин розетки.
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
- Rover
- моя техника: carado c 164
Re: Правильное подключение 7-пин и 13-пин розетки.
Юраш писал(а):Подключал сам все розетки 7 пин и 13 пин, стоят две, имею Караван и обычный прицеп для перевозки грузов. Провод 4 мм. для зарядки и питания холодильника тянул от аккумулятора, поставил предохранитель 20 Ампер. На караване заменил лампы габаритов на светодиодные, обычные много потребляют, у меня их 11 штук.
Последовал Вашему примеру
Решил заменить на диоды не только габариты, но и все остальные. Забыл только про 3-й фонарь и подсветку номера))
Розетка и вилка на 13пин есть, мастырить буду весной. Схему подключения мне нарисовал Андрей-Парнишка. Буду у компа- выложу на суд общественности... Хочу реализовать все как положено, питание и на АКБ и на холодильник.
Ещё вопрос... Стоит солнечная панель на 100 ватт, при наличии "солнца"(света) - заряжает всегда - если сделаю ещё по схеме зарядку АКБ от тягача - конфликта на будет? Ничего не пиЖданет? А то картина маслом - еду сверху солнце подкидывает, снизу генератор тягача и вдруг ТЫДЫЩ?
Извините меня за мой французский...
- Юраш
[quote="Андрейка"]
Проверял у себя, пока порядок.
Привет Андрей! "9" и "10" это "кто"?
и почему на караван без диодов? что за дискриминация?
"9" и "10" - это номера контактов на 13-ти Пиновом разъеме. Диоды стоят на тягаче, зачем их дублировать на караване?
- EdVolga
Андрейка,так что с подключением 13 пин?
Все нормально. Стоит, работает. Я и на "Октябрят" к тебе приезжал уже с 13-ю пинами. И холодос нормально себя вел в пути от 12 вольт.
