Подбираю комплект солнечных батарей и оборудования.
Re: Подбираю комплект солнечных батарей и оборудования.
Robinzon писал(а):РЕСПЕКТ!!! Сергей, но расскажи пожалуйста подробнее об оборудовании??!
Серега, ещё в мае просил от имени студии.... С панелями всё понятно, какой контроллер, какие аккумуляторы, почему именно на 24 вольта, а не на 12ть?
- Alex-Ekat
Правильная тема.Сам тоже думаю над этим вопросом. Если стоишь автономно - однозначно панели. Слежу за темой!
Мое мнение, все зависит от потребителей электричества и свободной площади крыши.
Я поставил 4х155, моно и АКБ двухсотую. Контролёр по-моему сороковка, с рожицей. Хватает с головой.
Когда солнце яркое, то все пучком. А вот когда оно начинает садиться, то напряжение начнет падать. Если будет на 24 вольта, то контроллер дольше будет работать, выдавая на выходе 12 Вольт.
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Robinzon писал(а):Robinzon писал(а):РЕСПЕКТ!!! Сергей, но расскажи пожалуйста подробнее об оборудовании??!
Контроллер у меня на 100 А. Брал в инвертор. ру, но не рекомендую слишком дорогой и умный . Аккумуляторы AGM. А про 24 вольт написали выше.
Кто скажет, если контроллер 50 ампер, какая максимальная мощность солнечных панелей должна быть? Ватт 600 потянет? что-то судя по техническим характеристикам контроллера, который я настроился рать...меня такие данные смущают..
http://www.a-electronica.ru/foton-100-5 ... 5707873359
Допустимое входное напряжение 100В, вот от этого и пляши, и 50а. В Ватты не считай.
- Alex-Ekat
Просветите у кого установлены гибкие панели , вопрос по их нагреву. Насколько сильно греются, как устроен теплоотвод, как снижается эффективность в зависимости от нагрева и вообще ваши впечатления.. Крыша у кемпера пластиковая - думаю вообще возможна ли их установка?
Нормально работают, летом замерял температуру потолка внутри каравана, в месте наклейки панелей на 2-3 градуса выше температура. Пока доволен, одной панели 4 года, второй год. В час дня выдавали 9,9 ампер, работал кондей через инвертор.
