Elektroblock EBL 99
Re: Elektroblock EBL 99
При наличии сети питает от нее все 12в оборудование. При пропадании переключает на акб. Имеет несколько линий, защищенных предами и возможность зарядки акб. Ничего сверхъестественного больше
- Hunter
Еще полезные функции:
1. Автоматическая зарядка гелевого / кислотного аккумулятора жилой зоны (переключатель справа за блоком №8, вверх гелевый) и от 220 и от генератора автомобиля. Обычное зарядное устройство не позволит нормально зарядить аккумулятор от 220 с подключенными к нему потребителями.
2. Автоматическая зарядка автомобильного аккумулятора от 220.
3. Не даёт высосать аккумулятор жилой зоны в ноль.
4. Возможность частичного отключения цепей. Допустим холодильник, обогрев, ступенька включены, все остальное обесточено.
- sany62
Спасибо Андрей.
Что делает черный выключатель под разъемом Блок 1 ?
- пух
- моя техника: HYMER 664
Этот включатель подаёт питание на аккумуляторы и в сеть автодома. Кстати на моём автодоме этот EBL 99 сгорел и сейчас находится в ремонте,сгорели какие то транзисторы, их заказали, теперь ждём.
У меня тоже такой блок. Буду к нему "прикручивать" солнечную панель и контроллер. Разъемы есть, контакты известны, надо только ответные разъемы найти или что-то выдумать для подключения к разъемам блока.
- Волга
- моя техника: Carado 464
Если подлючить телевизор на 12 вольт лучше взять питание с салонных аккумуляторов или с ЕBL ?
Эдуард, посмотрев вечером телевизор, утром можешь попросту не завести машину. Мухи отдельно, котлеты - отдельно! Аккумулятор - только для автомобиля!!!
Волга писал(а):Если подлючить телевизор на 12 вольт лучше взять питание с салонных аккумуляторов или с ЕBL ?
только от второго аккумулятора!!!! Стартовый не трогать!!!
У EBL есть даже отдельный провод, который защищен предохранителем
Artemka писал(а):У меня тоже такой блок. Буду к нему "прикручивать" солнечную панель и контроллер. Разъемы есть, контакты известны, надо только ответные разъемы найти или что-то выдумать для подключения к разъемам блока.
Я "папу" для панели срезал с крышного Дометика. Найти почти не реально. У нас ребята выводят из ЕБЛ новые "наши" контакты для подключения панели
я заказал и "папа" мой ждет у Андрея АZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
