Камера заднего вида.
Re: Камера заднего вида.
и смысл тогда в"безпроводной" ?
Так на караване за фонарем, а не на авто. Дырки в корпусе не люблю сверлить.
Все подключил в пробном варианте.
Главное, все работает!
Приемник повесил на левой стойке лобового стекла, а передатчик подключил к АКБ от эхолота и пошел гулять по округе.
Качество картинки ни чуть не хуже чем по второму проводному каналу. Изображение стало портится после 15 метров.
Поставил камеру за заднюю стенку каравана, картинка не поменялась.
Качество изображения вполне достойное, шар фаркопа видно прекрасно и за ним ещё метров 10, вместе с разноцветной шкалой ( указатель расстояния )
Выяснилось, что при подачи напряжения на обе камеры, предпочтение за входом AV1.
Алгоритм подключения напрашивается сам собой.
AV 1 подключаем к каравану с помощью беспроводной приблуды. Питание камеры и приемника! будет от передних противотуманок.
Придется добавлять провод в семипиновый разъем.
AV 2 подключаем кабелем к камере заднего вида на авто. Питание камеры от фонарей задней скорости.
Монитор зеркала подключаем на постоянку к 12в зажигания.
Итого, при включении задней скорости будет работать камера авто, если включить противотуманки, то картинка пойдет с каравана.
Во время движения , в любое время можно включить противотуманки и посмотреть, что так творится сзади.
Планируется установить камеру на караване повыше.
Вопрос с подключением камеры каравана через противотуманки открыт. Возможно поставлю дополнительную кнопку.
Иначе при включении поротивотуманок приемник будет постоянно под напряжением.
Из мастеров никто толком ничего не сказал, можно или нет оставлять приемник под напрягом на длительное время.
Все сходятся во мнении , что лучше не рисковать.
Вот и дилемма, либо ,, пожертвовать ,, противотуманками, либо ставить ещё одну кнопку?
Robinzon писал(а):и смысл тогда в"безпроводной" ?
Саша, я бы и на авто поставил беспроводник. Ты не представляешь как удобно.
Сразу не допер, что можно было поставить два беспроводника и не разбирать пол авто.
Но, поздно... чем снова ехать в Краснодар, проще разобрать.
В старом варианте у меня так и было, плюс с разрывом возле фаркопа и AV разъем тюльпаном. Одним словом сопли
Грязь и прочее сделали свое дело, все сгнило . Последние два года камера на караване не работала.
Более того, камера там полетела очень быстро, потому что не было кнопки включения и она была всегда под напряжением,
,чего делать нельзя.
- Talon
- моя техника: Kip 45 Gl Опель фронтера б
а если на камеру в прицепе подать постоянные 12 в? сколько она жрет? высадит ли акб с панелькой под навесом?
http://www.braterstva.by/forum/index.php Форум активного отдыха и караванеров Беларуси
Практически не жрёт. А как включать? Камера не должна работать постоянно, сгорит.
А что если?....
Приспособить дистанционный выключатель света на заднюю камеру?
Подключаемся к плюсу каравана и включаем камеру с помощью пульта на батарейке.
Как пишут, радиус действия в чистом поле 100 метров и 15 при заграждениях.
Все лучше чем тянуть ещё один провод через весь авто и караван. К тому же , как оказалось свободного места в семипиновом разъеме нет.
Кто в теме про дистанционные выключатели света?
Радиоканал и даже с блоком задержки. http://ru.aliexpress.com/item/12-volt-s ... .29.eP5AGC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
