Модернизированная схема электроснабжения каравана
- Турист СССР
Re: Модернизированная схема электроснабжения каравана
macsafe писал(а):турист ссср писал(а):а инвертор держит стабильным напряжение, "НО" на него не повесишь большую мощность, АКБ высосет в момент.
Если глянете мою схему на 1 странице ниже топикстатера, то вся моя мощная нагрузка - ТЭНы АЛДЕ и подогрев пола - включены в обход, а все остальные розетки просто переключаются на оптимальный источник 220В с приоритетом столба
Ход мыслей - пол не первая необходимость и можно случайно забыть включенным, а ТЭНы мне не вытянуть с моими АКБ. Инвертор то 3 кВт влет тянет - проверял. На токи страшно смотреть - более 300А при тестах бегали
Нормальное решение, только вопрос , как вы к "столбу" подключаетесь, на удлинителе отмечена "фаза" на вилке и индикатор в розетку, ведь УЗО на входе уже требует правильного подключения, как будет работать если поменять полярность я не пробовал.
- AndreyParnishka
- моя техника: Tabert Comtese 530
Все правильно при 1 кВт нагрузки по 220В в 12В цепи ток порядка 100А, проверялось образцовыми поверенными приборами.
- InTurist
- моя техника: HOBBY-450
а кто подскажет, можно внедрить какой-нибудь рубильник-автомат, срабатывающий чтобы аккумулятор не сел до самого конца и остался, например в 11 вольтах?
- AndreyParnishka
InTurist писал(а):а кто подскажет, можно внедрить какой-нибудь рубильник-автомат, срабатывающий чтобы аккумулятор не сел до самого конца и остался, например в 11 вольтах?
Солнечный контроллер ставите и он будет выполнять эти функции, а так самому что-то сколхозить сложно.
- Vestry
- моя техника: Swift Challenger 560 @2020
AndreyParnishka писал(а):У меня собрана примерно такая схема но с добавлением солнечного контроллера, эту делал для одного караванера.
Нельзя ли перезалить картинку? С течением времени она стала недоступна, а задача актуальна. Приобрел свежего англичанина, аккумы установил, хочу напряжение в автономке пустить в розетки для начала, потом и СП исправлю, штатная панель и контроллер заряда разве что для поддержания отопления годится в зимний период.
картинки залиты были 6 лет назад. кто-же их восстановит?!
- Vestry
Robinzon писал(а):картинки залиты были 6 лет назад. кто-же их восстановит?!
Видимо автор
А еще вопрос по штатной зарядке, она рассчитана на 13,6в номинально и в пике 14,4. Я хочу поднять номинал до 15В хотя бы, а лучше 16, ни у кого не было такого опыта? Аккумуляторы LTO, сборка под 14,4 номинал, в максимуме они раскачиваются почти до 17В, инверторы обычно до 15в работают без проблем. Можно ли штатную зарядку подкрутить или только менять или забить и от сети заряжать до 13,6 а дальше солнечными панелями добивать? Саргент PX300 установлена.
Сам спросил, сам отвечу, на этой зарядке есть регулятор напряжения, доберусь до каравана, посмотрю, какие пределы регулировки.
Лично у меня все переделано и запитывается от 220 Вольт. Два инвертера, на 300 Вт (для гаджетов, освещения и телевизора)- работает постоянно, и 4000 Вт - силовой, для питания микроволновки, кондиционера , эл. чайника и т.д.. Больше никаких розеток на 12 вольт. Не рекомендую поднимать напряжение, т.к солнечные контроллеры и аккумуляторы заточены максимум на 14,7 вольт.
- Vestry
Сборка из 6 LTO номинал 14,4, максимально 17в, контроллеры солнечные с поддержкой титаната или пользовательского режима работают отлично, у меня походная электростанция на таком построена, но из-за ограничений инвертора напряжение больше 15в не выставляю, если не пользоваться 220в, то можно до 16-16.5В спокойно поднимать напряжение при зарядке. Да и штатный контроллер все равно менять, он на 10А и добавить панель с ним не получится уже - он и так на максимум при прямом солнышке работать сейчас будет с штатной панелью.Robinzon писал(а):Не рекомендую поднимать напряжение, т.к солнечные контроллеры и аккумуляторы заточены максимум на 14,7 вольт.
А какой инвертор у вас установлен на 300Вт? Охлаждение пассивное или вентилятор тарахтит?
- Vestry
В общем, если не возражаете, поделюсь своими изысканиями. Штатное ЗУ Sargent PX300-12 имеет со стороны клемм и индикатора работы регулятор напряжения. Максимум, что он может выдать - это 15,1В. В принципе это хорошо, со штатных 13,7 приличный прирост, для моей задачи маловато, но не критично, особенно при условии, что ЗУ только от столба или генератора работает. Далее, штатная солнечная панель крайне мала, субъективно выглядит около 120Вт, контроллер обычный ШИМ на 10А, максимальная мощность у него 150Вт. Панель буду менять на 300-380Вт, естественно уже 24В, контроллер поставлю SRNE 2420 MPPT, он умеет работать с панелями 24 и аккумуляторами 12В, и у него есть реальные пользовательские настройки под литий-титанат. Заряжать можно до 17В без проблем, я буду выставлять на 16,4-16,6 уже по месту отстраивать буду. Что бы это все работало на розетки инвертор пока решил поставить Сибконтакт, у них есть исполнения под 16-17В и по мощности есть запас. Осталось определиться только с конфигурацией, либо просто 300-600Вт и пожертвовать микроволновкой, либо ставить два - отдельно на СВЧ печь. Сегодня добрался до нее - 1250Вт однако в пике.
Из выявленных проблем ока только одна - 12В после солнечного контроллера заходят в основной модуль питания, как он справится с 16-17В и возросшим током в 2 раза я не знаю, нужно ковыряться в эл схемах или обходить его и сразу на аккумулятор кидать зарядку с СП.
