Посоветуйте мощность инвертора!
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Re: Посоветуйте мощность инвертора!
Поделюсь собственным опытом. Dometic 2200 в работе реально потребляет 0.5 - 0.7 кВт. Аккумуляторов на 190 А/ч при его работе в автоматическом режиме хватает на 1 час. Сам сейчас ставлю солнечные панели 560 Вт. По моим расчётам все вместе с генератором должно вытянуть на ходу. Важно какой стоит контроллер, нужен "умный" . Он умеет правильно забирать энергию, сначала от панелей потом от генератора и в последнюю очередь с аккумуляторов. Бояться что генератор автомобиля выйдет из строя от нагрузки не надо.
Не надо бояться вообще ничего, надо делать. Только когда собственным носом "уткнешься", тогда придет понимание. Еще понимание приходит тогда, когда оно "рухнет" к чертовой матери, причем в самый неподходящий момент!
Если хочется посчитать, то надо считать не только с "одного конца"..а все целиком...каждый узел и элемент.
- acino_2010
- моя техника: домушка
Алексей, вот тут я полностью согласен.
и так же, для этого, я тут говорю и спрашиваю.
и вот еще вопрос.
вспомнил что в гараже остался зарядное-инвертер ( со времен блекаута Крыма, тогда как раз давали электричество 2 раза в сутки, по 2 часа. ну и за эти 4 часа заряжается акум. а все остальное время был расход ( зима все таки была) на 2-х контурный котел. ну еще и лампочка экономика.
а да на 1 килловат инвертор с правильным синусом ( котел " привередливый")
так вот поставил вчера в домике, а он не вытащил микроволновки. на ней написано 500ват.
пишет перегрузка и вырубается.
предположительно варианты такие:
на самом деле микроволновки тянет больше заявленного на этикетке.
батареи разряжены ( хотя это навряд ли вызывало бы перегрузку)
так же для интересу подключат фен 1 кВт. инвертор вырубался тоже по перегрузке.
я так думаю что все таки нужно инвертор помощнее
и вот еще вопрос.
- Михаил
Хотите Кондиционер- внедряйте генератор (viewtopic.php?f=108&t=979&start=50)
Достаточно инверторного 2КВт (номинал 1,6)... и по весу и по объему и по простоте и по финансам выйдет намного привлекательней чем "городить огород" с кучей аккумов и солнечных панелей...
Пы.Сы. Микроволновка потребляет 1КВт (независимо от мощности микроволн) это если грубо...
У меня с микроволновкой отлично справляется инвертор Союз 1500...
Виталий в теме про СП написали так.
Краткие выводы из 2857
постов:
1. Много солнечных панелей не бывает.
2. Если ваши солнечные панели в тени (неважно почему), то выработка снижается до 10 раз.
3. Необходимый минимум (по мнению большинства) 100 Вт.
4. Есть те, кому хватает 60 Вт, но те, у кого 100 Вт, обещают тем, у кого 60, скорую необходимость в докупке панелей.
5. Купить сразу с запасом дешевле, чем докупать потом.
6. Компрессорный холодильник от 200 Вт панелей работать на постоянной основе не может, даже в солнечный день.
7. Запустить кондиционер от солнечных панелей - задача нереальная (проверено и теоретически, и практически. 650 Вт панелей с задачей не справились).
Нам интересен пункт 7.
- acino_2010
у меня нету солнечных панелей. и пока даже не думаю про них.
задача охлаждается в дороге. и на стоянке с подключением.
вариант 2 компрессор повесить на мотор. или врезаться в штатную автомобильную систему. но тогда вопрос как охлаждается на стоянке.
А что в дороге мешает охлаждатся штатным кондеем?
- acino_2010
сопли водителя.
весь Автодом не " продуть" с кабины
Караванинг, это набор компромиссов. Купите накрышный кондей на 12 Вольт автомобильный. Уточните мощность генератора и решайте вопрос о ее увеличению. Незнаю как в других автомобилях, но VW подбирает мощность генератора в зависимости от модели и комплектации. Перегрузка генератора приведет к тому, что Вы встряните на дороге- проверено неоднократно!
- acino_2010
ну вот Вы реально прям помогли советом
