Указатели уровня воды в баке
Re: Указатели уровня воды в баке
Artemka писал(а):http://www.ebay.com/itm/KIB-MICRO-MONITOR-FOR-HOLDING-TANK-WHITE-3-Tank-Battery-Pump-FLeetwood-/161989165354?&_trksid=p2056016.l4276
Это только панель вроде. Под нее еще нужны соотв. Датчики. Скорее всего будет работать только с родными, что угодно не прицепить...
- InTurist
- моя техника: HOBBY-450
А почему простой датчик, который в баках грузовых машин нельзя использовать?
основная причина - коррозия металла от воды и выход из строя самого резистора. Работают, но не долго.
Видел на Ютюбе, как чувак демонстрировал свое изделие, которое с точностью до литра показывает остаток в баке. К резистору, можно приделать ось, пропустить ее сбоку через сальники, приделать поплавок и измерять остатки.
Сегодня пришли части из которых буду делать указатель воды. набрал на три вида указателей. первый уже опробованный на транзисторах - схема рабочая, проверенная мною лично, вторая на микросхемах (на одной если три светодиода и на двух если шесть) - не проверял еще не паял, и третья на одной микросхеме с возможностью подключения до 7 светодиодов. вот третью я и спаял - работает!!!!!!!!!!!!! она меня привлекла своей минимальной комплектацией - 1 микросхема и по одному резистору и светодиоду на каждый выход (можно подключить до 7) и соответственно всунуть в небольшой коробочек. спаял пока на один светодиод кинул в стакан пусть горит - зачем его покупали!!! вторая схема отличается только применением на каждый светодиод не по 1, а по 2 резистора схема займет больше места и пайки больше. но если кому надо можно будет и спаять. выписал три варианта, так как не знал рабочие схемв на микросхемах или нет (раз) и хватит ли ума спаять их (два), но склонялся к третьему. ну а теперь осталось допаять всю схему и всунуть ее в более менее приличный корпус.
только я паял по схеме где резисторы по 100 Ом. но всеравно работает!!!
- GRIvTa
- моя техника: Citroёn-АвтоДом
- InTurist
интересно как это все в баке закрепить?!
- GRIvTa
Через стенку бака вывести контакты при помощи нержавеющих болтов (например М3), т.е. с одной стороны они касаются вода, а с другой провод от схемы.
