Генератор 220V работает во время движения
моя техника: Adria Optima 440TD
Re: Генератор 220V работает во время движения
Сообщение Demniks » 05 апр 2018, 23:38
Так можно самому "сварганить", вроде ничего сложного...
Сообщение Robinzon » 16 апр 2018, 09:14
да наверное цены на сваркой аргоном...не сложишь..
Сообщение Fduch » 18 апр 2018, 10:21
Robinzon писал(а):вот такой-бы ящик найти...да ещё-бы по вменяемой цене....
А есть смысл от таких универсальных ящиков? Куда его ставить, как крепить? Не лучше ли на месте, сразу на транспортном средстве такой примострячить?
И не безопасней ли все же семью даже в пробке везти в машине? Я бы детей в прицеп не посадил даже если на 15 метров домик перекатить.
Сообщение Fduch » 18 апр 2018, 10:38
https://www.youtube.com/watch?v=vMP9uZaUPWQ
Там в комментариях есть интересные моменты:
Михаил Буршилов
5 месяцев назад
перегрелся из-за недостаточного приточного воздуха/плохого охлаждения и сгорел
Dragon
3 месяца назад
Один из вариантов: нет вентиляции из верхней части контейнера. Скопление паров бензина, и тут вопрос лишь времени и концентрации достаточной для воспламенения.
Выход только один: бак с топливом отдельно от генератора ставить
Константин Федоров
1 месяц назад
Один из самых наглядных примеров того что автор ролика лукавит. Причина пожара не хозяева которые яко бы перегрузили генератор, а именно раздолбайство относительно расчетов вентиляции контейнера. Автор не производил расчеты, установил вентилятор на 1700 кубов уповая на русскую авось. Причина возгорания банальное закипание топлива. Вентиляция не справлялась, бак закипел, пары топлива, разогретый до красна сильфон вывода выхлопных газов. Автору повезло что никто не погиб. Про перегруз вранье...
Константин Федоров
1 месяц назад
На генераторе стоит теплуха. Она не даст перегруза. В доме тоже должны быть соответствующие автоматы. Для нормальной циркуляции воздуха необходим вентилятор мощностью более 3000куб/ч. Учитывая то что дефлекторы решетки на выоде и сам генератор снижает эти показатели почти в два раза. В разрыв цепи зажигания нужно ставить тепловое рэле чтобы впредь подобного не происходило. Так можно и оказаться в местах не столь отдаленных....
Сообщение Алекс » 23 май 2020, 01:33
Пришло время менять генератор.
Наткнулся в инете на вот такой вот агрегат. Huter DN2700i
Инвертор, с экономичным режимом, номинал 2,2 макс 2.7 кватт. , но не ,,чемодан.
Думаю стаить на дышло, в коробке, с дополнительной вывхопной трубой.
Думаю из чего сделать ящик, чтобы безопасно, тихо и без перегревов?
Сообщение Robinzon » 23 май 2020, 11:17
Саша, как практика показала, генератор, работающий на корпусе каравана или кемпера, нужен только когда катастрофически нужно электричество в ПУТИ! Например для работы кондиционера от 220 , микроволновки или чего подобного. Во всех остальных случаях на стоянке, лично мне такое счастье, чтобы он тарабанил под ухо..... и бесплатно не надо. Легче в сторону метров на 20-ть отнести. Тем более такой генератор , как выбрал ты, они довольно шумно работают.
Сообщение Алекс » 23 май 2020, 15:11
Постараюсь слелать так, чтобы он был тише твоего планара. )
Сообщение Robinzon » 23 май 2020, 22:14
а вот не надо быть таким ехидным! Я запомнил!!!
Сообщение Алекс » 24 май 2020, 01:29
Вызов принял. :)
Встанем рядом и сравним у кого ... громче. :)
Завел свой старенький фубон 1кв, сравнил с хютером, шум практически одинаков.
Начал курить тему какой материал самый шумопоплощаемый. Вспомнил ,,легенду,,- яичные лотки. Оказалось , что их способности шумопоглощения весьма посредственные.
Ккрю тему дальше. Нужен материал негорючий, легкий и необъёмный.
Сообщение Robinzon » 26 май 2020, 15:42
Где-тов этой теме была фотография прицепа Forestа, он сделал ящик из фанеры и классно получилось.
Вернуться в электрика
