Подбор комплекта для солнечной энергии
Re: Подбор комплекта для солнечной энергии
Сообщение Robinzon » 25 янв 2017, 19:42
Посмотрел сверху на крышу и почесал затылок.... место для установки панелей очень мало... кондиционер крышный стоит, много места занимает, два небольших и один метровый люк... короче надо будет думать... :?
Сообщение maus75 » 25 янв 2017, 20:17
Подумай, а нужна ли она? Генератора хватит вполне.
Сообщение nelli » 25 янв 2017, 20:50
Я же тебе написал, на альков СТАВЬ!
моя техника: LMC Liberty Relax
Сообщение Forest » 25 янв 2017, 23:05
Сообщение Robinzon » 25 янв 2017, 23:36
Вадим спасибо, успокоил!!!
У меня почти тоже самое, только на алькове люка нет!
А у тебя сзади тоже панели...не понятно..
впереди 2 плиты по 100 Вт. стоят?
А можно немного подробнее о твоей солнечной системе?
Сообщение Robinzon » 20 май 2017, 15:53
AZ7 писал(а):Поэтому, можно твою солар-систему дооснастить еще вот таким солар-компьютером.
Он будет показывать заряд, ток, сколько W преобразуется и т.д.
Так, а кто скажет мне к солнечным панелям, учитывая что есть вход в блок, хватит такого компьютера или все-же надо приобретать контроллер? Или контроллер уже в блоке??? что-то я запутался... :(
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 20 май 2017, 19:11
Главное контроллер
а это уже сливки
моя техника: FUGAZ. VW CALIFORNIA
Сообщение Chat de Mars » 03 авг 2017, 18:42
Коллеги, возник серьёзный вопрос. Есть возможность поставить на крышу солнечную панель размером 200см х 100см, 330ватт, 24в. Всё бы хорошо и место для установки есть и мощность достаточная, но опасаюсь, как бы такая большая плоскость не раскололась при езде вне асфальта.
Как считаете, обоснованны ли мои опасения?
А что получится, если поставить, соединив последовательно, три панели по 100ватт и по 12 вольт. Понятно, что вольтаж будет 36 v и это не плохо, но как в этом случае будет суммироваться мощность?
PS.Всё оборудование в строящемся автодоме 24 вольта
Пройденного пути у нас не отнять...
Сообщение Алекс » 03 авг 2017, 22:36
1. Если отбросить все заморочки в виде сопротивления. индуктивности и т.д...
Мощность равна, сила тока умноженная на разность потенциалов - напряжение. P=V*I,
В случае с солнечными панелями, заявленная мощность просто суммируется.
2. А куда 36 вольт??? Если оборудование на 24 в. зачем больше? Терять энергию на конвертации?
3. Панели бывают мягкие и жесткие, Скорее всего речь идет о жестких?
Так они все равно сделаны из пластичных материалов. По идее, не должны поломаться.
4. Все правильно, если поставить все панели последовательно, то будет 36 вольт мощность 300 ватт.
Про АКБ надо не забывать соответствующие.
Желательно бы выслушать Гуру по этой теме, но значительно большинство сейчас на отдыхе.
Сообщение Artemka » 03 авг 2017, 23:29
Chat de Mars писал(а):Коллеги, возник серьёзный вопрос. Есть возможность поставить на крышу солнечную панель размером 200см х 100см, 330ватт, 24в. Всё бы хорошо и место для установки есть и мощность достаточная, но опасаюсь, как бы такая большая плоскость не раскололась при езде вне асфальта.
Ну начнем с того, что под размеры панели подбирается основание и рамка. Вне асфальта Вы будете ехать на панели или она будет прикреплена к поверхности крыши? Вы же будете ставить панель не вплотную к крыше? Ведь будут проставки-крепления для вентиляции? Вот и сделайте их по углам и в промежутках между углами дополнительные крепления против провисания.
Если Вы хотите получить на выходе стабильные 24 Вольта, то и контроллер должен на выходе выдавать 24 Вольта. Значит на входе контроллера с панели должно быть гораздо выше напряжение. Например есть солнечные панели в виде рулонов, так вот они на Солнце могут выдавать до 90 Вольт! Контроллер с этим напряжением должен справиться. А когда будет пасмурно, что планируете делать? Либо ставите панель 200х100х24 Вольта, либо 3 панели по 100 Ватт х 12 Вольт соедините последовательно как батарейки.
Вернуться в электрика
