Заземление для автодома
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Как показала практика, иногда заземление очень нужно. Например, при посещении термальных источников, босыми ногами и мокрыми руками , после посещения бассейна, при соприкосновении с корпусом иногда - неприятно "щипается"!
Более того, всем мы когда-нибудь, да попадали находясь в автодоме - в грозу! Вот уже когда точно, вспоминаешь про заземление...
мы не единожды попадали на автодоме в такую погоду...
Re: Заземление для автодома
Заземление нужно обязательно!!! Особенно, когда подключен к 220 Вольтам.
насколко я знаю лишь премиум сегмент автодомов имеет молниюзащиту
на траверсе крепления фаркопа - приварил болт
для того, чтобы этот болт выполнял двойную роль, заземления и крепления страховочного троссика, одеваем на него вот такой "барашек", который закручивается любыми подручными средствами.
сделал вот такой штырь..... в землю почти на фото не вбит.
работы на полдня.... места занимает минимум, надеюсь будет защита...моральная уже есть!
Молния для авто и автодома не страшна.
Если пробивает на корпус дома лучше найти причину(чаще всего это бывает холодильник). А как эстренная мера перевернуть вилку подключения , поменять местами ноль - фаза. А для того чтобы не убило достаточно узо.
Алекс писал(а):Молния для авто и автодома не страшна.
У меня тоже бьет. С завода бил. Причину так и не нашел, переворот вилки ни на что не влияет, УЗО не срабатывает, потому как без земли в розетке (а где в россии она есть?) УЗО бесполезно.
Напруга у меня до 110В, но ток копеечный.
Не било ни разу...
Может слабо прислонялся?
Когда переделывал подвеску - видел, в районе оси есть земля. Выходит из вагона и болтом крепится к раме. Это штатно. После завершения работ все венрул на место... Чудо! И снова ни разу не пиЖдануло!
