подъем / опускание ступеньки автодома пультом ДУ.
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
- acino_2010
- моя техника: домушка
доброго дня всем!
на " караванерах" в разделе покупки на али, увидел вот такую штуку:
[url]Фабрика верхней части Универсальный DC 12 В 24 В 2 CH 2ch rf Беспроводной Дистанционное управление переключатель Системы, 2 х Передатчики приемник, РФ 315/433 МГц
http://s.aliexpress.com/IFvY3mIj?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)[/url]
кто сталкивался, а может уже и реализовал эту мысль/ идею.
чтобы можно было опускать и поднимать ступеньки автодома с пульта, ( как багажник в лехусе) ))))
Re: подъем / опускание ступеньки автодома пультом ДУ.
Лучше озадачиться какой либо сигналкой, которая будет информировать о выдвинутой ступеньке во время начала движения. У меня в автодоме был лтключен зуммер сигнализирующий о выдвинутой ступеньке при заводке двигателя. Снял ее, восстановил концевик- теперь не езжу с выдвинутой ступенькой. А если ступенька не выдвигающаяся, а раскладывающаяся из двух ступенек, то ее можно на кочках снести! Ну и есть вероятность, что вокруг Вас будет много пультов и ступенька будет открыта кем нибудь другим случайно...Я не думаю, что у этих простеньких пультов и приемников сильно умная кодировка и большая емкость вариантов кодировки. Они все работают на 433 мГц....
Виталий, у тебя и так ступенька от кнопки работает. Объясни, брат, может я пойму, практически, зачем пульт?
- acino_2010
ахахаха
да конечно объясню.
сигналка про выдвинутую ступеньку у меня есть.
Но как часто, да всегда бывает.
Готовимся ехать, детей на кровать, закрыли сеткой, чтобы не мешали собираться. я за руль, жена проверяет посуду, кнопки итд. потом садится на перед, ключ в замок и пи.пи.пи.пи.пи.
И начинается: ну сколько раз говорить подумайте ступеньки. приходится вылазить из кресла и идти поднимать ступеньки.
А я такой ленивый что то стал ахахаха
А так пультиком раз и все.
да конечно объясню.
на некоторых Хумерах есть у водителя под рукой есть кнопка закрытия ступеньки. Что мешает ее сделать только на подъем? Просто, дешево, надежно.
Почему у некоторых?! Дублирующая кнопка на торпеде слева -внизу у меня. Завел машину, если пипикает, нажал кнопу - перестало - поехал. Зачем пульт? уже всё Хюмер продумал.
Когда я озадачился на своем Хюмере закрыванием ступеньки, я видел отключенный зуммер. Заехав в Автокемпер в Декстере, я задал этот вопрос...И тут я узнал...что есть вариант с концевиком(у меня имеено этот), а есть вариант, когда Вы заводите двигатель и она автоматически задвигается! У них был в продаже этот блок. Я не стал интересоваться этим вопросом, поскольку я узнал про свой зуммер и концевик. При случае заскочу туда и уточню про это. Либо надо поискать в каталоге Реймо. А может нам кто нибудь из знающих подскажет об этом...
я представляю картину: завел машину, ступенька задвигается! Все кто не успел..по шпалам мля..по шпалам!!!!!
Альтернативы. как я понимаю нет?!
там все просто и продуманно. надо на любом Хюмере посмотреть и применить, там ничего сложного нет.
Robinzon писал(а):я представляю картину: завел машину, ступенька задвигается! Все кто не успел..по шпалам мля..по шпалам!!!!!![]()
И тут опять вся ответственность ложится на водителя
