Подбираю комплект солнечных батарей и оборудования.
Сообщение Robinzon » 31 авг 2018, 19:54
НУЖНЫ СОВЕТЫ.
Хочу поставить 3 батареи: Изображение
1. Exmork ФСМ-320П 320 ватт 24В Поли
https://invertory.ru/product/5168/
2.Exmork ФСМ-150П 150 ватт 12В Поли
https://invertory.ru/product/exmork-150 ... v-poly-si/
3. Exmork ФСМ-100П 100 ватт 12В Поли
https://invertory.ru/product/sb-exmork-100-vatt-12v/
и контроллер ФОТОН-100-50 Изображение
http://www.a-electronica.ru/foton-100-5 ... 5707873359
контроллер 50 ампер.
Пока возникло 2 вопроса.
1. Возможно 12 вольтные панели подсоединять две штуки последовательно?!
2. Т.к. мощность солнечных батарей будет 570 Вт, хватит выбранного контроллера ?
заранее благодарю за участие и советы. uxu
моя техника: Ford Transit
Re: Подбираю комплект солнечных батарей и оборудования.
Сообщение Мифодий » 31 авг 2018, 20:14
Можно последовательно только чтобы все были одинаковой мощности . А твои три разной мощности нельзя ! Ты хочешь 670 вт . это надо три акомулятора камазовских (190 Ah)весом будут 150 кг.+ панели 50кг.= 200кг.
Сообщение Robinzon » 31 авг 2018, 20:32
По поводу аккумуляторных батарей. у меня пока стоят только 2 х 90 Ампер, и менять их пока не собираюсь, постепенно думаю. Почему именно надо ставить точно такую мощность, не ниже солнечных батарей? Ведь контроллер должен просто взять нужную зарядку для имеющихся батарей?!! Просто понятно, КПД от такой работы будет низкой. Далее хочу покупать гелевые, но не все сразу.
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 01 сен 2018, 05:48
Зачем брать поли? Только моно! Я взял гибкие работают на ура! Я бы ещё поменьше читал статьи в инвертор. ру. Сам клюнул. Самый лучший советчик это реально работающий специалист в этой сфере. Технологии шагают очень быстро. uxu
Сообщение ksn12 » 01 сен 2018, 05:54
100 Вт 18 В 12 В гибкие Панели солнечные Зарядное устройство (с ETFE Слои, MC4 разъемы) полу гибкие Водонепроницаемость Солнечный Зарядное устройство для RV,
http://s.aliexpress.com/vqiuMVzQ?fromSns=Copy to Clipboard . Как вариант. Себе поставил. uxu ставил последовательно 24 вольта, чтобы было.
Сообщение Robinzon » 01 сен 2018, 09:49
У поликристалла синего цвета клетки с морозным узором, у монокристалла - чёрные с характерными углами. В 2010 году мы консультировались с заводом - какие панели лучше предлагать в России, ответ был - поликристалл, он лучше работает при слабом солнечном свете - в условиях пасмурного дня.
Монокристалл - имеет меньшие размеры панелей при одинаковых мощностях (примерно на 5% процентов меньше размер солнечных панелей) из-за более высокого КПД на площадь солнечной клетки, лучше работает при температурах свыше 70 градусов Цельсия.
По совету завода мы стали поставлять в Россию поликристаллические панели.
По просьбе части клиентов, мы стали поставлять монокристаллические солнечные панели в середине 2012 года, и оставили их также в ассортименте, чтобы был выбор. По практике продаж монокристаллические панели занимают примерно 30% наших продаж в солнечных батареях.
Мы рекомендуем поликристалл - для России он оптимальнее. https://invertory.ru/voprosy-i-otvety-p ... batarejam/
По этой причине выбор Сережа пал на поликристал. Ещё, посмотри, 100 Ватная батарея стоит 4 300 руб. в тоже самое время, как полугибкая панель 9 853,55 руб.. Т.е. за эти деньги можно купить и поставить две батареи. Конечно преимущества есть, вероятнее всего наверное в первую очередь в весе!! во вторых, проще крепить. С этим поспорить трудно. Какие ещё преимущества, может я что-то недопонимаю?
моя техника: Kia Sportage 4+Meridian Swift 480 2000 г.в.
Сообщение Traveller » 01 сен 2018, 14:45
Сообщение Мифодий » 01 сен 2018, 17:42
В свое время тоже выбирал ,искал гибкие но выбор был очень мал . Выписать с Китая ,Смотрел инет .приходят бывает уже с дефектами .Поэтому купил две 100Вт в рамке с закаленым стеклом. Перед каждым выездом приходиться мыть водой щеткой ,пыли очень много- у нас ветра.Два раза попадал под ветки деревьев спасает стекло .Вес 8кг *2=16кг.это не много зато не экономишь элекроэнергию.
Сообщение Robinzon » 01 сен 2018, 21:55
Хорошая статья: Моно или поликристалл, что лучше?
https://s-ways.ru/informations/mono-ili ... chshe.html
Сообщение ksn12 » 02 сен 2018, 07:04
Работать будет всё! Для меня вес был основным аргументом. У меня сейчас стоит 560 Вт. Место есть ещё на 300 Вт. Обязательно поставлю. Я практически добился того, чего хотел. Кондиционер от панелей в пекло работал 2,5 часа. Для обеденного сна достаточно. А будет ещё лучше! uxu
Вернуться в электрика
