Стабилизатор напряжения
Создам тему на эту тему (каламбур)
Хочу прикупить стабилизатор напряжения.
В караване имеем Тэн бойлера 1кВт, Тэн Трумы 1,5кВт, тёплый пол 400 Вт, холодильник не знаю столько Вт, зарядное Акб Орион - не знаю сколько Вт ( можно посмотреть), могу включать (редко) по моему 2-х кВтный "Ветерок"... Вроде все. Мощность всех потребителей указана максимальная, но и не бывает такого, что все включено сразу и на полное - все по потребности.
Вопрос - помогите рассчитать оптимальную мощность стабилизатора напряжения, чтобы его хватало...
Вот блин задал задачу
- Бамбина
Re: Стабилизатор напряжения
Андрей сколько Ампер стоит входной пакетник у тебя в караване?
- Impicar
- моя техника: Sunlight A63
По данным потребителям надо 30А. Но лучше взять 35А, вдруг жена фен включит.
- Бамбина
Impicar писал(а): Но лучше взять 35А,
35А х 220В = 7.7 кВт.
Ген входной пакетник каравана (если не меняли) стандартно стоит на 10А, а это всего 2,3 кВт. Вот от этого и надо плясать.
Многое зависит ещё и от длинны питающего кабеля.
У меня кабель 50м 3х2.5, а это расчётная мощность 3 кВт. При потребляемой мощности в 3.5 кВт уже требуется сечение провода в 3 мм.
30А х 220В = 6.6 кВт. При такой нагрузке нужен кабель не менее 5 квадратов.
Если в нашей будке, не дай Бог загорится проводка..... Гореть она будет как порох, не более 5-ти минут и хрен ты её чем потушишь.
ИМХО, но не стоит рисковать с такими одновременными нагрузками в караване как более 2.5-3 кВт.
Андрейка, правильный ответ: если холодильник термоэлектрический, то стабилизатор не нужен ( в общем случае, если у тебя случай частный - распиши зачем решил установить стабилизатор).
Если холодильник компрессорный, то - 1 кВт стабилизатора за глаза (для холодильника и ориона). Расписать почему? Если хочется - можно больше.
Больше 16 А стандартный вход в прицеп не пропустит - греться начнет (это значит, что больше 3 кВт при 180В ты не снимешь со своего входа НИКАК).
Установка стабилизатора большей мощности существенно увеличит ток через вход прицепа и все сгорит нафиг.
- Бамбина
Если я не ошибаюсь наши Электролюксы потребляют около 100Вт. Проблема в том, что они меньше 200В отказываются работать, с чем мы и столкнулись в Анапе. Так что для него стабилизатора и 500Вт за глаза, а остальным потребителям побарабану напряжение. Фен, ветерок и утюг будут работать и от 180, просто слабее греть, а телевизорам с блоком питания 220-12 и 150В достаточно.
- Impicar
Алексей, это не я, а Андрейка попросил посчитать сколько надо при условии: 1000+1500+400+1000+2000 и т.д.
, вот я и взял калькулятор
в руки. Понятно, что все сразу никогда не работает, в крайнем случае зимой. Но он хочет запитать караван большей энергией, чем квартира.
- Бамбина
Impicar писал(а):Алексей, это не я,.
Ген да я понял прекрасно с чего ты это взял.
Просто решил сразу предостереч Андрея, что нет смысла брать слишком мощный стаб, а тем более перегружать проводку.
Во мля спросил...
Теперь думаю, а с моими потребностями нужен ли мне вообще стабилизатор? Холодильник на газу "кошмарит" - мама не горюй!
Пиво в морозилке замерзает в кашу в банках.
Леша, почитал твое сообщение и в глубине души понимаю - не многовато ли я поставил автомат с УЗО (причем недавно совсем, в новогодние каникулы)?
На ТЭН Трумы стоит 10-ка через общий, а общий 25... Наверное много?
- Бамбина
Андрюх ну куда 25А...????? Ты что сварочник собираешься подключать к вагону? Сгорит нахрен всё а он и не подумает отключиться. 16-ого с головой хватит и безопаснее будет.
УЗО это хорошо и правильно сделал, но оно срабатывает и на отсутствие заземления. У нас земля идёт через лапы и если они с подложками... могут быть проблемы.
Надо делать штырь с заземлением на раму.
