Стабилизатор напряжения
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Стабилизатор напряжения
Ребята! Андрейка, по-моему, писал, что купил для прицепа зарядное устройство Орион. как впечатления? сегодня попался Орион PW270. машина пришла, а он там валялся. подключил на заряд батареи этого авто - заряжает, но медленно поднимает напряжение, до 15 вольт и сбрасывает. вроде автомат работает корректно, но все равно родной наш быстрее заряжает. пользовал кто? может я с Андрейкой ошибся? может кто другой покупал данный девайс?
У меня Bosh C7, позволяет заряжать, тренировать, питать, и геливые с AGM тоже поддерживает. В Абхазии я поставил контроллер для солнечных панелей, подключил так, что при включенном источнике 220 Вольт на 13 Вольт. в караване он заряжает аккумулятор. Когда я нахожусь в движении, то с автомобильного аккумулятора идет напряжение опять же на контроллер и он тоже заряжает аккумулятор.
Леша у меня родной стабилизатор работал нормально, пока я не подключил СБ. при подключенном 220 и СБ, на пасху такое начало - в течении минуты разов 10 включалась зарядка и отключалась, короче светомузыка, и теперь не нравится как работает стабилизатор, поэтому еще тогда посетила мысль поставить реле, которое при подаче 220в, отключало бы СБ. не знаю что там было встречные токи, параллельные, но реле всобачу!
если не прав поправьте и объясните!
Я хочу реле поставить для автоматического переключения нагрузки, при подключении к 220 Вольт. Остальное пока не знаю. Мое включение было сделано на скорую руку перед поездкой.
У меня такое:
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... -325_2022/
Но заказал такое:
https://www.vitomag.ru/zu/kulon_305.htm
Кулон более "Умный" чем "Орион". Есть режимы "Дом", "БП" (блок питания).
А главная причина замены - шумный вентилятор охлаждения на "Орионе". В остальном с ним проблем нет.
https://www.vitomag.ru/zu/doc/kulon_305.pdf
Но заказал такое:
Купил еще вот такой, он от перезарядки защищает http://www.ebay.com/itm/191916533995?_t ... EBIDX%3AIT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
