Блок питания.
Блок питания.
Сообщение Андрейка » 19 мар 2015, 17:52
Есть блок питания... Импульсный...
Вход: 220-240V AC
Выход: 12V 10A DC
Что он потянет? 10А это много или ни о чем?
Просто думаю, можно ли его использовать в караване?
Re: Блок питания.
Сообщение Алекс » 19 мар 2015, 18:29
Это зарядное устройство, или просто блок питания, который выдает постоянный ток и напряжение?
10амп, это довольно много, у меня штатное зарядное устройство на 7 амп. , пишут ,что категорически нельзя использовать без АКБ.
Сделан так, что пока не подсоединишь к АКБ, ток по линии не дает. Достаточно запустить с АКБ, а потом снять клемы.
В этом случае работает. но греется сильно даже от лампочек. Всегда вожу с собой запасное зарядное устройство.
моя техника: VW Transporter 4 + Hobby Prestige 535
Re: Блок питания.
Сообщение Виктор-НК » 19 мар 2015, 18:52
У меня вместо АкБ стоит блок питания Alan K 35, так он до 5 ампер, в принципе его на всё хватает, не греется.
Чужие слабости надо уважать!
Re: Блок питания.
Сообщение Robinzon » 19 мар 2015, 20:02
на сколько знаю... аккумуляторы не любят большой ток... только маленький и долго!!!!
Re: Блок питания.
Сообщение macsafe » 19 мар 2015, 21:45
Больше 0,1С не любят, но на мой гель по ТТХ Штатовским можно 2,5-3С давать. Лично заряжал недавно свою сотку 58А. Причем шарашил такой ток в нее сам "умный" зарядник. После КТЦразницы с 2 другими батареями не ощутил. Может на сроке службы и скажется....
Андрей, импульсный от чего? От компа? На 99% без мамки он не стартует. Там обратная связь
Если тебе проще в уаттах, то твой блок максимум на 120Вт. Лампочками пересчитаешь или как? :D
моя техника: HYMER 664
Re: Блок питания.
Сообщение пух » 20 мар 2015, 09:07
http://s31-temporary-files.radikal.ru/a ... 693455.jpg
Купил в дебрях интернета вот такую штуку, испытания провёл - полёт нормальный.
Re: Блок питания.
Сообщение пух » 20 мар 2015, 09:13
Да, цена 870 р + 300 р доставка.
Re: Блок питания.
Сообщение Андрейка » 20 мар 2015, 10:15
macsafe писал(а):Больше 0,1С не любят, но на мой гель по ТТХ Штатовским можно 2,5-3С давать. Лично заряжал недавно свою сотку 58А. Причем шарашил такой ток в нее сам "умный" зарядник. После КТЦразницы с 2 другими батареями не ощутил. Может на сроке службы и скажется....
Лампочки у меня давно светодиодные. Для них хватит за глаза.
Короче пусть лежит, может куда нибудь пригодится.
Вот такой:
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=6107
Re: Блок питания.
Сообщение macsafe » 20 мар 2015, 16:59
Андрейка писал(а):Короче пусть лежит, может куда нибудь пригодится.
Вот такой:
Минвелл - уровень выше среднего. Очень неплохой девайс. Надо найти инструкцию, но по приведенной ссылке и зная MW ты реально на нем будешь иметь заявленный выходной ток при даже при 90В в сети.
Т.е у тебя мини-стабилизатор DC, причем подстраиваемый до 13,2В и имея его с собой в самый черный день, когда сеть упадет и все отрубится, ты сможешь , напр, зарядить свой АКБ или запитать тот же свет. :good:
Вот, нашел. http://www.meanwell.com/search/DR-120/DR-120-spec.pdf
До 14В выход. Должен быть регулятор. Судя по ПДФ ищи сквозь решеточку ;) Зер гут девайс :good:
Re: Блок питания.
Сообщение Андрейка » 21 мар 2015, 07:46
Спасибо Кузьма, посмотрю. Короче его можно поставить как резервный. :good:
Вернуться в электрика
