ИБП как инвертор.
ИБП как инвертор.
Сообщение олегыч » 17 май 2015, 20:37
Вопрос. Есть ИБП на 800вт. Можно его подключить к АКБ 100а/ч и получать 220в.?
Re: ИБП как инвертор.
Сообщение Robinzon » 17 май 2015, 23:50
ну а почему бы и нет?! Однозначно будет работать!
Сообщение Михаил » 18 май 2015, 03:07
Ipon 800 (800 В/А = 650Вт, внутренний аккум 9А/ч, ток зарядки 1А). Доработки: Внешний вход 12в-выведен проводом 16мм.кв через предохранитель (автомат 60А клас А) на аккум 80А*ч (внутренний аккум удален за ненадобностью), удалена защита от "холостого хода" (при маленькой нагрузке ИБП выключается через 20 мин) методом "выкусрвания" нужной перемычки, удален звуковой сигнал (методом выпаивания). Вот собственно и все. Обеспечивает караван стабилизированным напряжением 220в мощьностью до 650Вт (при внешних 220 +- 40в) или работает в режиме инвертера (при отсутствии внешних 220в или если напряжение выходит за пределы 170-260в) при кратковременых нагрузках (до 20 мин) мощностью до 650Вт (дрель, маленькая болгарка, и т.п) или длительно мощностью до 150Вт (некоторые осветительные приборы, компьютер, зарядки, электроника). Для длительного потребления большей мощности использую обычный инвертер (1500 Вт) с куллером, ну а если надо еще больше - то это уже "гена" (пользую Фобег 2000). Караван имеет две линии(раздельных) 220в: одна "силовая"-от внешних 220в, вторая стабилизированная- через ИБП. Вот примерно так у меня организована "энерго система" каравана.
Вернуться в электрика
