Камера заднего вида.
Re: Камера заднего вида.
Сообщение Lion » 12 апр 2016, 10:32
не помню, вроде я где-то уже писал о своем комплекте ...
в комплекте 2 беспроводные камеры, монитор и пульт ... покупал на Ебее, пачом не помню ...
в начале лета поставил одну камеру на машину, на погонять, посмотреть на косяки ...
прошел прочти год ежедневного использования - проблем с помехами никаких не обнаружено ... камера включена постоянно, монитор горит всегда :)
скоро поставлю вторую на караван, запитываться буду так же от габаритов ... щелкать переключением между камерами можно как на самом мониторе, так и пультом :)
ps парковочной разметки нет, но это и не парковочная камера ... углы обзора большие, что радует :)
Сообщение Алекс » 20 апр 2016, 23:53
Все подключил , только пока без дистанционного управления.
Итого:
Все работает, приемник дистанционной передачи от задней камеры каравана стоит в передней стойке лобового стекла авто,
передатчик камеры каравана стоит под задним номерным знаком на караване. ,
пока подключено к габаритам на прямую.
Связь устойчивая, четкая без ряби. Работает как часы, при включении задней скорости камера камера каравана отключается
и включается камера на авто. В случае необходимости полного отключения камеры авто сделал разьем в багажнике в легкодоступном месте.
Все ничего, но есть очень существенный недостаток. Когда нет каравана с его камерой, экран начинает самопроизвольно ,,блымать,,. Видимо
помехи помехуют. Надо ставить разрыв цепи на приемник.
Думаю использовать два дистанционных включателя от одного брелка управления. Нажал кнопочку и включится приемник и передатчик камеры,
и никаких блыманий и танцев с бубном при подключении.
Сообщение macsafe » 21 апр 2016, 14:26
Lion писал(а):прошел прочти год ежедневного использования - проблем с помехами никаких не обнаружено
Илья, ночью то как? Хоть что-то видно? Фото бы ночное...
Сообщение macsafe » 21 апр 2016, 14:30
Алекс писал(а):Все подключил
Я уже потерял мысль. В итоге что стоит и работает? Подробнее по компонентам плз...
Сообщение Lion » 21 апр 2016, 16:31
ночью отлично!
там по краям слева и справа от камеры в 2 ряда стоят инфракрасные светодиоды ... в монитор видно лучше чем глазами!!!
Сообщение macsafe » 21 апр 2016, 18:46
Диоды хоть не белые? Антенна в мониторе встроенная или можно наружнюю прикрутить?
Сообщение Алекс » 21 апр 2016, 20:21
Сейчас вот так
когда с каравана нет сигнала, монитор блымает, видимо принимает посторонний сигнал.
Необходимо разрывать питание на приемник.
либо так.
либо так:)
Сообщение Fduch » 05 фев 2018, 08:29
Купил себе комплект: камера, беспроводная передача (приемник и передатчик), монитор с крепежом на зеркало.
Камеру поставил на заднюю стенку, провод провел под уплотнителем окна. Питание передатчика запитал от габаритов.
Купил штекер прикуривателя, запитал от него монитор и приемник.
Цепляю прицеп, вешаю монитор, включаю в прикуриватель. После включения габаритов у меня на зеркале картинка с камеры.
Удобно.
Минус - помехи иногда помехуют. Пока не критично.
Пробег Красноярск-Черное море-Красноярск показал живучесть и удобство такой схемы.
Вернуться в электрика
