Работа двух генераторов 220V параллельно, возможна?
• Страница 1 из 1
Сколько задавал этот вопрос на форумах и всегда получал отрицательный ответ. Но просматривая буржуйские сайты вот невольно наталкиваешься на такие фото:
тросик с замком улыбнул!
попробовал перевести. Действительно, через какой-то адаптер они суммируют мощность генераторов. Для одной нагрузки - работает один генератор, для другой - оба!
Есть мысли, как это попробовать, и возможно-ли, для нашей техники?
У амерекосов 110 Вольт, для справки...
Re: Работа двух генераторов 220V параллельно, возможна?
Александр, оставьте эту идею http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-88828.html
Предполагаю, что "чудесная коробочка"- это два диодных моста, которые выпрямляют напряжение до постоянного тока. Потом эти две мощности складываются и после этого, с помощью инвертора превращаются в синусоидальное напряжение 220 Вольт.
Александр, дайте ссылку на "чудо девайс"?
- Радуга
В руководстве по Хонде такая возможность предусмотрена.
Спасибо, Андрей! Я думал и эта тема закрыта....!!!!!
Практика показывает, что технически это возможно!надо просто искать информацию.
С Хондой не сталкивался. Если они предполагают параллельную работу, то надо иметь две хонды, что довольно дорого. Наверняка у них электронная синхронизация частоты вращения. Если так и размах денег позволяет, то надо и блок синхронизации брать Хондовский.
- Радуга
Я не вникал, мне одной Хонды киловатной хватает. Но в руководстве есть схема подключения.
- Радуга
Почитал инструкция. Использовать только однотипные генераторы. Использовать спец кабель.На вид обычные провода с клемами. На генер. есть розетки для подключения этого кабеля. Никаких блоков синхранизации не предусмотрено. Аотребители можно подключать к розетке любого генератора. Мощность суммируется.
По кабелю они синхронизируются скорее всего
• Страница 1 из 1
