Устанавливаем двухъярусную кровать
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Re: Устанавливаем двухъярусную кровать
Продолжу тему)
В общем ранее я планировал разделить альков на две части по ширине и класть детей спать там, а мы с супругой раскладывая столовую группу внизу. Честно говоря вариант каждый раз складывать/раскладывать столовую группу мне не очень импонировал, но я с этим смирился. Думал начать заниматься над доработкой алькова, как подумали, а как же детям читать сказки и т.д. В алькове-то не удобно и я решил воплотить в жизнь свою задумку. Раскладной диван - двухъярусная кровать. У меня планировка такая:
Я хотел сделать подъемную спинку сидения для второго яруса. Важно! Второй ярус кровати мне нужен был исключительно детский) Начинаем. Купил фанеру и попилил ее. Размер лежачего места 165/60. Купил кронштейны подъемные, каждый держит 35 кг. Сделал набросок установки.
Кронштейны крепил в стену и в боковую панель через бруски. В стене в нужном месте мне не было закладных, поэтому я в стену для начала вкрутил штуки для стен из пенофлекса и в них уже салорезы. Получилось очень крепко.
Но. Все равно мне очень не нравилось, что кровать висит только на стене и фанера 12 мм прогибалась. Думал о каких-то подпорках... Дочке, которая будет спать на первом ярусе 3 года и все равно нужен был какой-то бортик против падения. Решил совместить бортик и подпорку.
Далее решил поставить откидную подпорку по центру по стороне окна, получилось так.
Далее надо было придумать защитную сетку для второго яруса, там у меня будет спать сын, которому сейчас 9 месяцев. Думал-думал как не колхозно ее закрепить, думал о ремнях в потолок но потом решил опять же таки совместить крепление сетки с дополнительной подпоркой.
Пошили новую подушку для второго яруса/спинки дивана в сложенном состоянии. Из остатков материала я всю фанеру обтянул и получилось в итоге вот так.
Получилось очень крепко, меня 85 кг полка держит и ничего не крехтит или скрепит. Внешне мне очень нравится, складывается все за 30 сек. Всего одна съемная деталь, которая убирается за спинку - это опора с окошком. Один минус, на 20 см. перекрыто окно из-за ширины подушки.
Но для меня этот минус не критичный. Может быть мой опыт кому-то пригодится )
Mikrob13 (простите, не знаю по имени), получилось просто - суппер!!!!!! Думаю Ваш вариант вполне приемлем и для караванов, у кого одинарное - продольное место. Копилка пополнилась воплощенной идеей! Респект!!!
- stich5
- моя техника: Fiat LMC2003
Отлично получилось.
Тоже так хочу сделать. Как раз мой вариант.
А высота спинки зависит от ширины спального места? Если его уже сделать, то спинка вниз опустится и меньше будет перекрывать окно.
Кстати, а между ярусами какое расстояние?
Да, высота спинки - это ширина кровати. Я делал ширину 60 см.
Высота между ярусами около 70см.
Сейчас я снял подоконник под ящиками, места второму ребенку стало больше. Фоток нет(
Сделано отлично, качественно и со вкусом!
Но у меня как всегда есть один говнистый вопрос... Если это автодом, который стал теперь с хорошими спальными местами, на большое количество мест...а как в движении это количество людей будет сидеть? Ну водитель и штурман спереди, а остальные? А если ехать долго? Лежа?
Все очень просто)
1. В дороге кровать всегда сложена и на ней лежит собака.
2. Не смотря на компактный размер автодома, у меня 6 мест с ремнями безопасности. Нас 4-ро) В запасе два места еще.
3. Дети едут в креслах.
Вернуться в мебель в доме на колесах
