Утепление кузова (прицепов и автодомов).
palex
Сообщение palex » 03 мар 2014, 09:39
Форумчане - как, какими материалами производите утепление?
Многие используют материалы на клеящей основе. Какие доводы?
Есть ли те, кто используют без клеящей основы? (прижатие можно осуществлять элементами мебели, местами тонкий шуруп с прокладкой и т.д.).
У себя переднюю часть утеплил "до уровня окна" фольгированным изолоном 10 мм (фольгой внутрь) без приклейки.
Хотелось бы услышать мнения...
Re: Утепление кузова (прицепов и автодомов).
Сообщение EdVolga » 19 ноя 2014, 20:36
А чем? Пенофол?
Сообщение EdVolga » 24 ноя 2014, 12:33
Так что, все мерзнут или утепляются?
Палекс, засвети фотой, как утеплился.
Сообщение EdVolga » 24 ноя 2014, 13:20
Вот уже что-то... А ковролин под кроватью тоже постелил?
Изолон влагу под себя не будет впитывать? Он же как поролон.
Сообщение Robinzon » 24 ноя 2014, 16:48
Да Сань, красивая работа Респект!
Сообщение EdVolga » 24 ноя 2014, 21:03
Grani111 писал(а):Под кроватью постелил прорезиненный ковролин.Ковры в ногах стандартные сшиты были на заказ.Насчёт пенофола я чё то не слышал чтоб он как поролон работал :oops:
Имелось в виду, что пористый, как паролон.
Мебель на уголки+ герметик ( что ставил на герметик?)
Сообщение macsafe » 25 ноя 2014, 00:25
Вспененные полиэтилены влагу не впитывают. Вообще. К тому же у них закрытая пористая структура.
Я бы рекомендовал использовать самоклеящийся изолон или его аналоги...
Сообщение EdVolga » 25 ноя 2014, 09:44
Самоклеющийся...
Обоснуй!
Сообщение macsafe » 25 ноя 2014, 13:22
EdVolga писал(а):Самоклеющийся...
Обоснуй!
Да достаточно голову включить и так понятно. :D
При изменении температуры куда будет смещаться граница холода? Правильно, внутрь. И в какой то момент граница будет между утеплителем и штатной стеной. А там у нас что? В случае со степлером- воздух, соотв. конденсация из него влаги и т.д.
А что в случае прикатки утеплителя вплотную? Правильно, ничего. Нет воздуха, нет влаги. Как-будто монолит морозим...
Вот тут есть фотки, как делал я http://www.caravanliga.ru/forum/viewtop ... &start=100
Сейчас готова детская спальная зона с тотальным утеплением 23мм изолона и сверху супер покрытие- долго не решался прицеп изнутри утеплять, пока его не нашел... Будет время выжоду фотки результата в той же теме... Пока мне самому даже нравится :) поглядим, как колхоз поведет себя зимой, а там и дальше продолжу, если все гуд
Сообщение macsafe » 25 ноя 2014, 15:52
Grani111 писал(а):как может стена каравана не приниматься за утеплитель(сравнить толщину стены и утеплителя)
Ну если брать скандинава, то может. У меня стены 25мм. В местах брусков и закладных промерзают однозначно. Сейчас стремлюсь к заветным 50мм :roll: Да и то я не уверен, что в местах, где нет раздува, не промерзнут и 50мм
Grani111 писал(а):а граница холода остаётся снаружи.
Это из области фантастики. Идеальный вариант, когда граница в утеплителе, не важно, штатном или наклеенном. К этому надо стремиться ;)
Вернуться в мебель в доме на колесах
