Утепление кузова (прицепов и автодомов).
• Страница 2 из 2 • 1, 2
- Бамбина
Re: Утепление кузова (прицепов и автодомов).
macsafe писал(а):Главное максимально сократить кол-во воздуха в месте контакта
Вот тут как бы вопреки законам физики.
Если бы между корпусом из алюминия и закладными был воздушный зазор хотя бы 5 мм, они никогда в жизни не промёрзли бы.
macsafe писал(а): исключить его циркуляцию и подсос
А вот это уже из другой серии... Сквозняк есть сквозняк.
Тепло нужно сохранять, а не увеличивать мощность отопления.
Согласен на все 100%.
[quote=" [/quote]
Наоборот... промерзает всё; кирпич, бетон, алюминий, МДФ, но воздух никогда не промерзает. .
[/quote]
Вырываете из контекста. На телефоне и так трудно писать..
Повторюсь, имеется ввиду исключение любых возможных полостей, в которых возможен подсос свежего воздуха. Прибивание листа степлером это не исключает. Да, будет теплее, но пожалейте фанеру
П.с. Воздух не промерзает, он просто плохой проводник тепла.
- EdVolga
Кузьма, спасибо посмотрел
работы с избой частые и глобальные, это надо быть маньяком чтобы разбирать по три раза электрику, у Андрейки тоже шаловливые ручки,нервно курит в сторонке
EdVolga писал(а): это надо быть маньяком чтобы разбирать по три раза электрику
По электрике. Я уже стал путаться в проводке. Сейчас набросал схему, подготовил блокнот с самоклеящимися номерами, буду маркировать. Прикуплено так же УЗМ51, пару реле напряжения, взял до кучи АВВшный счетчик электро на дин-рейку, буду тюнить дальше
Времени бы достать чуток, а то еще до конца не испытан БП минвелловский на 50А 15В для турбо зарядки АКБ. Переделывал ему систему охлаждения - тайваньцы уроды, халтуру гонят, а там все на датчике оборотов кулера завязано, не вклинишься.
Короче, благодаря будке я свои знания по электрике подтянул
У меня в Белгороде умники при строительстве дома выполнили воздушный зазор между наружной кладкой и внутренней. Зачем, что бы теплее было, говорят. А мин плиту пожалели! Холодина была, как на севере. Запенил по периметру и высоте дома - ЖАРА! За одно и сквозняки исчезли.
Вернуться в мебель в доме на колесах
