Кто-нибудь разбирал дверцу холодильника?
palex
Сообщение palex » 09 мар 2014, 09:35
Собственно говоря, вопрос - кто-нибудь разбирал дверцу холодильника?
Итак, прицеп Tabbert, хотя думаю не принципиально - у всех одинаковое устройство.
Снаружи на дверь шурупами крепится декоративный элемент (под цвет и фактуру остальной мебели).
После отворачивания шурупов остается вот такая дверь:
Дверь вид спереди (без декоративного элемента)
Сзади она выглядит вот так:
Дверь вид сзади (изнутри)
Проблема в следующем - появилась трещина в пластике:
Трещина в пластике
Решение видится в том, чтобы залить изнутри эпоксидкой/термоклеем (китайскими соплями ) и т.д.
Но для этого надо снять эту пластмассовую деталь. По периметру она приклеена к уплотнителю и к окантовке двери.
Вопросы - кто-нибудь снимал эту деталь (пластиковую форму изнутри двери)? Как она снимается?
Может есть другие идеи ремонта?
Окантовка двери вроде бы должна разъединяться, но у меня ничего не получилось:
Окантовка двери разбирается?
palex
Re: Кто-нибудь разбирал дверцу холодильника?
Сообщение palex » 09 мар 2014, 12:14
Дядя, спасибо. Этот вариант и буду использовать, если выяснится, что не разбирается эта штука. Просто заливка изнутри - это и красивей, и надежней, и качественней ;).
palex
Сообщение palex » 09 мар 2014, 23:24
Дядя, там не металлическая дверца - это картонка с напылением серебрянки.
Заливка нужна по идее не полная, а конкретного участка длиной 4 см.
Вернуться в мебель в доме на колесах
