Люки и окна
Re: Люки и окна
Сообщение AZ7 » 20 окт 2014, 00:35
Бамбина,
либо ты меня не понял, либо я тебя.
К Авито и Калиниграду не имеем никакого отношения.
Наша компания финская. Поставляет новые аксессуары и запчасти по каталогам Reimo и Sawiko.
Б\у, как, например,
viewtopic.php?f=149&t=360
бывает редко.
Нахожусь в Питере. Мои контакты,
телефон и почта, я указал в профиле.
Если надо что-то конкретное, пиши на почту.
Re: Люки и окна
Сообщение EdVolga » 20 окт 2014, 08:37
Э... за новые разговора нет. Только вот курс конячий. По мне, так окошко за 100 евро бу ( целое) смотрится веселей нового за 400 :D
Re: Люки и окна
Сообщение Андрейка » 20 июн 2015, 21:59
Андрейка писал(а):У меня при возвращении с Валдая тоже крышка улетела... Соглашусь - проблема в старости пластика, плюс у меня была трещинка от снежной лопаты :D ...
Буду благодарен за помощь в поиске крышки на люк Fiamma 50х50
Можно и б/у, а лучше новой, но тогда 2... Я бы и на втором люке поменял бы крышечку на свежую. :)
Продолжу про люки...
Как раньше говорилось, крышка переднего люка улетела у меня в прошлым годе при возвращении с Валдая. Старая была ужо, да я еще в первую зиму приложил ее снежной лопатой, когда снег скидывал с крыши...
Заказал у Рустама два ремкомлекта для люков размером 50 х 50 (у меня именно такой размер).
Дальше фото с пояснениями:
Это сравниваем старый комплект и новый
Визуально видно, что детали ремкомплекта реально толще, чем штатные детальки.
Для интереса стал измерять, вначале вентиляционную решетку, та что под крышкой люка - видно, что новая толще, штангельциркуль по периметру показал, что новая решетка на 0,8 - 0,9 мм толще старой.
Затем измерил остаток кромки старой крышки люка, небольшой фрагмент которой остался под крепежным винтом, получил 0,6 мм
Затем кромку новой крышки, получилось 1,5 мм. Разница как говорится налицо.
А вот так выглядит передний люк после сборки
Изначально хотел перебрать только передний люк, так как с задним проблем не было. Но что то меня дернуло "доползти" и до заднего. Беглый осмотр показал, что перебирать надо и его. Под одним из крепежных винтов крышка тоже потрескалась и при дальнейшей езде наверняка бы улетела вслед за передней.
В итоге оба люка перебраны, в вагоне стало значительно светлее, пластик деталек беленький и чистый. И значительно прочнее оригинала.
Когда снимал заднюю крышку, видно что пластик из которого она сделана от времени выгорел, стал очень хрупким.
Хоть и стОят денег эрзацкомплекты, но они того стОят. Я очень доволен заменой.
Всем спасибо!!! :ura:
Рустаму за детальки!
Мне за работу!
Всем за внимание! :good:
Re: Люки и окна
Сообщение Александр_К » 09 май 2017, 16:47
А я малый люк (верхнюю часть) воссоздал из стеклопластика. Красить даже не стал - получилось светлее(прозрачнее) оригинального. Пока не сломался большой люк хочу сделать и его.
Re: Люки и окна
Сообщение Robinzon » 10 май 2017, 09:53
а фото можно в студию?
Re: Люки и окна
Сообщение Александр_К » 10 май 2017, 10:31
Сам люк: Изображение
Гипсовая форма Изображение
Re: Люки и окна
Сообщение Robinzon » 10 май 2017, 10:45
Да великолепно!!! У наверное первый раз, кто из форумчан сам делает люки!!! Саша, рекомендую нижнюю часть обновить фирменным герметиком или нашим, хорошо справляется с этой задачей жидкая прокладка Автосил.
с сверху я проклеиваю кровельной фольгой
это не дает пересыхать герметику. Двойная защита!
Вернуться в мебель в доме на колесах
