Палатка или маркиза - вот в чём вопрос
Re: Палатка или маркиза - вот в чём вопрос
Друзья подскажите, для прицепа взять маркижу лучше мягкую или в жестком корпусе?
наверное от цены и бюджета зависит?! Если нет, но обычная маркиза в жестком корпусе удобна и практична, на мой взгляд. Хотя из моей практики...баловство это... Любую маркизу заменит полтораметровый солнечный зонт, в моем случае "Кока-Кола", спасибо пиндосам, спасает на рыбалках и коротких остановках.
Готов потратить на это дело сотку, просто я думаю прицеп у меня не задержится, автодом возьму или прицеп другой, неохота на каждый покупать, хочу иметь возможность переставлять.
Мягкую проще устанавливать и можно не сверлить лишних отверстий для крепления, но её надо сворачивать руками.
Крепление жесткого, без саморезов не обойтись, но сворачивать можно с помощью крутилки, что несколько удобнее.
С другой стороны мягкая маркиза легче чем жесткая, соответственно меньше нагрузка на стену дома.
В своё время приобрел мягкую маркизу, которая устраивала всем, кроме размера, оказалась коротковатой.
В остальном устраивала полностью.
Есть ещё один нюанс, это форма дома. У меня он таков, что мягкую маркизу большего размера не поставить, не позволяют изломы,
жесткую поставить можно, если опустить немного ниже , но нагружать стены не хотелось. Вот и оставил штатную палатку, вернее
навес без стен. Конечно устанавливать дольше , зато практичнее.
Если есть возможность боковые стойки не устанавливаю , а привязываю края навеса к деревьям.
Во и у меня крыша не ровная, похоже на мягкой остановлюсь а что за лодочка такая прикольная за машиной стоит?
Ясно, заинтересовало, но это позже)))
Алексей, а смысл палить такие бабки.... за сотку много чего полезного можно купить. Правильно Алексей показывает свой тент, я тоже такой делал. Шнур фирменный не нашел, поэтому подобрал простой электрический, если не ошибаюсь 2 х 0.75 в двойной оплетке, прострочил его в брезенте и затаскивал в пас прицепа за пару минут. Цена вопроса , не более 3-5 тыс. рублей, а по защите от солнца эффект почти как от палатки! Можно и маркизу, только она не дает столько тени и боится - ветра!!! Тент тоже боится, но цена рисков не сопоставима !!!!
maus75 писал(а):Во и у меня крыша не ровная, похоже на мягкой остановлюсь а что за лодочка такая прикольная за машиной стоит?
В том то и проблема, что если крыша неровная, то вставить мягкую маркизу не проблема, а проблема её свернуть и застегнуть чехол.. Не получится.
Можно конечно чего нибудь скулибнячать.
А красиво хочется, мягкая маркиза 3.6 стоит 390 евро стенки докупить, не хочу палатку пока. Тент тоже хорошее решение, погуляю по магазинам присмотрюсь к материалу. Время есть еще, покупка планируется на конец апреля.
