Как определить размер палатки для каравана?
моя техника: carado c 164
Сообщение Rover » 14 фев 2014, 00:04
Решил приобрести палатку для каравана. Вот только с размером не могу определиться... По калькулятору http://www.bradcot-awnings.co.uk/index. ... -steps#sec получается 915-й размер, а при замере рулеткой вышло 935см??? Как быть? Может чего не знаю?
Re: Как определить размер палатки?
Сообщение Rover » 14 фев 2014, 12:47
Имей ввиду у разных производителей свои размеры!!![/quote]
Вот это и настораживает. По этому калькулятору http://www.bradcot-awnings.co.uk/index. ... -steps#sec выдает 915 размер, по этому http://www.sportgeraetemarkt.de/pdf/dwt/carado.pdf 12 размер(881-910см), а по вот этому http://www.isabella.net/de/hilfe/umlaufmassuche 926??? У меня же реальный размер 935 см(замерял несколько раз, от пола по профилю и до пола). Могу предположить, что, прицеп с годами может "присесть", но никак не "вырасти", а по всем калькуляторам размер получается меньше? Вот я и подумал, мож меряю не правильно? Или все вышеуказанные размеры чисто условные? Видел в каком то каталоге размер №7 (910-945см), опять же что означает разница в 35 см? При моем фактическом размере 935, как эта палатка будет выглядеть? Будет дырка в 25см или будет 10 см "запаса"?
Re: Как определить размер палатки для каравана?
Сообщение Robinzon » 14 фев 2014, 13:14
Rover - как увидишь, что старичок Робинзон где-то с семьей отдыхает, сразу беги с пивом поприветствовать, ибо в долги я тебя Лёша сажу, ох как сажу! Полчаса искал ссылку, держи:
http://www.sportgeraetemarkt.de/pdf/dwt/lmc.pdf
Внимательно смотри, там есть заводские размеры палатки для всех прицепов.
Размер моей палатки: на прицеп Luxus 545 TL (год выпуска 1989) по таблице модель № 14.
Ну а 14-я модель палатки должна быть размером 941–970 см.
Сообщение Rover » 14 фев 2014, 13:52
Robinzon писал(а):Rover - как увидишь, что старичок Робинзон где-то с семьей отдыхает, сразу беги с пивом поприветствовать, ибо в долги я тебя Лёша сажу, ох как сажу! Полчаса искал ссылку, держи:
Саша, за хорошую подсказку не жалко и коньячку плеснуть)) Ссылку эту Грани одной из первых выложил, к тому же она для ЛМЦ. Меня же терзает вопрос другого характера... Почему у разных производителей палаток разные размеры, причем все в меньшую сторону? Которые к тому же имеют диапазон в 29-30 см? Вот у тебя по каталогу 941-970, что это значит? Мерил ли ты когда ни будь реальный размер? Каким он должен быть при каталожном 941-970? 941? 970? Или где то посередине? У меня реальный 935см, а все каталоги по марке выдают от 915 до 926? Почему? А поприветствовать я всегда ЗА... Надеюсь возможность встретиться будет, живем практически на соседних улицах)))
Сообщение Robinzon » 14 фев 2014, 15:00
десять сантиметров это пустяк, не морочь голову. Там высотой труб выберешь или удлинишь.
Сообщение Rover » 14 фев 2014, 18:49
Да не определялся я ещё ни с какой фирмой, вообще подумываю взять б/у, почему и хочу разобраться с этими размерами. Народ вообще умудряется продавать по размерам прицепа. На вопрос: какого размера Ваша палатка? Отвечает: у нас палатки для 4-х,4.5 и 5 метровых прицепов. Ссылки по сто раз уже пересмотрел, способы замера у всех одинаковые(по крайней мере 1-й размер). А он у меня не бьется ни с одной фирмой. Вывод один: взять другую рулетку и померять ещё.
Сообщение Rover » 10 апр 2014, 14:32
Пришла моя палатка!
И как это не грустно, не подошла по размеру((
Если кому нужно, отдам по себестоимости или обменяю на свой размер.
Размер этой оказался 9.5-9.75м.
Палатка фирмы HYPERCAMP
Абсолютно целая и в очень хорошем состоянии.
Глубина палатки примерно больше трёх метров(забыл померять) и можно собирать в нескольких вариациях, например с верандой
Изображение Изображение
Сообщение Алекс » 10 апр 2014, 15:23
Поздравляю! А в сложенном состоянии большая?
Маркиза уже не нужна ?
Сообщение Robinzon » 11 апр 2014, 09:28
а цена вопроса? Сколько стоит?
Сообщение Rover » 11 апр 2014, 09:58
Алекс писал(а):Поздравляю! А в сложенном состоянии большая?
В сложенном состоянии мешок с палаткой + мешок стоек. Сравнить не с чем, других в руках не держал, эта первая. Маркиза, если та что 3.5 метра, то не нужна. А то получается как той поговорке "или х..н длинный или рубашка короткая"))
