Написал бы, я б подарил вот такую хрень под мусор. http://www.ebay.com/itm/Carrier-Bag-Bin ... XQkl9RdAsI У меня скупочный запал прошел уже)))
maus75 писал(а):Написал бы, я б подарил вот такую хрень под мусор. http://www.ebay.com/itm/Carrier-Bag-Bin ... XQkl9RdAsI У меня скупочный запал прошел уже)))
это такой наверное? удобно! Я бы тоже купил..
идея не плохая, для удицы
Ну в общем купил я чудо антенну с моторизованным приводом... http://www.ebay.com/itm/310464020303?_t ... EBIDX%3AIT
Artemka писал(а):Ну в общем купил я чудо антенну с моторизованным приводом... http://www.ebay.com/itm/310464020303?_t ... EBIDX%3AIT
А что в ней моторизовано и какие стандарты принимает? Чисто любопытство-тв в будке нафиг не надо. В лучшем случае с диска смотрим без рекламы и чернухи
Моторизован вероятно поворот вокруг своей оси на 360 градусов. Стандарты? Ну в Америке стандарт вещания раньше был NTSC. То есть наши телики с PAL/SECAm не показывали. Сейчас все телики мультистандартные, поэтому наверное кажут все. Антенна? А что антенна? Как помню их основ телевидения, то есть диапазон частот, который выделен для вещания. Есть метровый и дециметровый. Антенны поэтому и делают с большими усами для метрового и маленькими усиками которых много на штанге, для дециметрового. Телевизионные антенны, по научному называются- четвертьволновый симметричный вибратор. Знаем длину волны, на которой вещает канал и рассчитываем. Теперь смотрим на свои антенны и начинаем понимать, зачем они так сделаны. В рекламных целях "для тупых американцев"(М.Задорнов), они пишут что антенна способна принимать HDTV, что является рекламным трюком для пафосности. Еще пишут UHF/VHF/FM, что является просто условнопринятыми обозначениями частотной сетки. Например для диапазона FM, выделены частоты от 76-108 МГц. Остальное расшифровывается как метровый и дециметровый диапазон. Не более того. Какой сигнал будет в этом диапазоне, как он будет смодулирован, антенне пофиг.
У меня в доме стандартная дырка для стояка антенны. Родную антенну загубил ветками деревьев. Вернее усилитель остался, а а значительная чать алюминиевых палочек пАлАмался.
Ловит, но плохо. Не раз думал чем заменить? Думаю, что лучше всего спутниковая антенна.
А вообще, в поездках очень редко дело доходит до ТВ. Все можно получить через тырнет. И в Домбае и Приэльбрусье, Архызе вполне достойная связь мобильного инета.
Купил http://www.ebay.com/itm/201466491128?_t ... EBIDX%3AIT просто иногда, когда читаю форумы, волнуюсь и частота сердцебиения учащается...Надо себя контролировать и вовремя успокаиваться
У меня модем с раздачей от Мегафона. Стоит Yota-СИМка. Работает зорошо. У ройтера есть выходы на 2 антенны. Купил у китайцев вот такую http://www.ebay.com/itm/35dBi-4G-LTE-An ... Swqu9VUr~r
Но планирую брать серьезный левайс, антенна со свтроенным модемом. Такие как висят возле камер. Стоят они около 8000р. У соседа на даче просто летает. Мне же приходится выбирать место и положение для уверенного приема LTE
Artemka писал(а):Купил http://www.ebay.com/itm/201466491128?_t ... EBIDX%3AIT просто иногда, когда читаю форумы, волнуюсь и частота сердцебиения учащается...Надо себя контролировать и вовремя успокаиваться
Если об этом думать постоянно, то частота пульса не снизится никогда.
Если проблемы с сатурацией (насыщение крови О2 )то дальше реанимационного отделения лучше не путешествовать.
,,Нагадай козе смерть, вона буде ходить пердь да пердь,, (кубанская народная)
Как правило, учащенное сердцебиение чувствуется и без всяких измерений.
Всем кому ,, засраку,, при себе надо иметь не эту грульку, а нормальный тонометр.
В качестве ,,скорой помощи,, под рукой должен быть анаприлин (б-блокатор) очень душевный препарат.
В малых дозах (10 -20 мг) он уряжает сердцебиение и оберегает его при повышенных физических и эмоциональных нагрузках.
В дозах от 50 мг, понижает давление.
А еще, по совету Шараповой, приобрел Милдронат НЕО 500 мг.
В время следующей поездки в горы обязательно попробую.
Как мне рассказали наши реаниматологи, которые его когда-то литрами лили сердечникам:,, больным он практически не помогает, а здоровым вполне возможно что поможет.,,
