А давайте обсудим сигналку
- ice
- моя техника: Kia Sorento 2.2D + Dethleffs 560 SK 2004
Re: А давайте обсудим сигналку
macsafe писал(а):
3. Внутренний периметр- извещатель изменения положения Астра 351 П http://www.tinko.ru/p-230541.html, два извещателя охранных объемный Астра-7 исп. А http://www.tinko.ru/p-002046.html
При сработке вышеуказанных сигнал идет на п. 1, но уже со свето-звуком
Бегло посмотрел, у Астра-7 исп. А - высота установки от 2,4 метра.
Остальное вечером посмотрю.
Алекс писал(а):Принцы работы датчика разбития стекла? На вибрацию работает
Я его не использую. Нет у нас стекол...
ice писал(а):Бегло посмотрел, у Астра-7 исп. А - высота установки от 2,4 метра.
Диаметр зоны обнаружения, м:
- при высоте установки 2,4 м.................................................. 6
- при высоте установки 3,6 м.................................................. 9
Судя по этому, с уменьшением высоты уменьшается диаметр зоны. Поэтому у меня 2 Астры-7 и меня устроит диаметр каждой 2,5-3м за глаза...
Если не прав, можно поискать аналоги, но смысл в том, что все потолочные под такие потолки...
ice писал(а):Остальное вечером посмотрю.
Пока никак или тоже не в курсе?
- ice
macsafe писал(а):ice писал(а):Остальное вечером посмотрю.
Помню. Посыпаю голову пеплом
Ничего. Не особо к спеху, конечно. Пока не сезон ставить
- InTurist
- моя техника: HOBBY-450
macsafe - получилось у Вас с сигнализацией? Интересная задумка была!
Потихоньку пока делаю... Пока работает датчик движения и температуры внутри. С индикацией сработки на маяк и ревун. Но производитель блока свернул производство из-за кризиса. Невыгодно это.
Думаю лучше сюда. Тревожная кнопка своими руками http://masterkit.ru/using/solutions/tre ... 83_24_2016)&mc_cid=45789c3fc2&mc_eid=9e61485bf5
- Bars
Я бы хотел обезопасить себя во время сна, нужна некая "собака", чтоб реагировала на подходящих вплотную людей. Больше функций думаю мне не нужно, главное вовремя проснуться. Кто что посоветует? Живую не предлагать, у меня коты)
ИК датчики, светодиодные прожекторы на 12 Вольт, чтобы осветить подходящего и дать ему понять, что он обнаружен. Ну и зуммер в салоне от каждого датчика. Датчиков надо несколько, потому что они имеют угол обзора и его надо перекрыть для уверенности. Модно собрать еще такой комплект, но с датчиками меньшей дальности обнаружения и вот их на зуммер. Это будет говорить о том, что первая линия обороны врага не остановила. Это на вскидку, надо думать, но я хочу пойти по этому пути. Надо только понять, как они будут себя вести вместе....
