Системы контроля давления шин
Re: Системы контроля давления шин
Сережа, да хочу сразу с монитором. И наверное с колпачком, потому как периодически разбортировать для замены батареек, никак не хочется.
МНЕ НУЖНО для автомобиля и прицепа, т.е. на 6 датчиков.
обратите внимание, на 6 (шесть) колес цена 8528 рублей
Ссылка тут: https://ru.aliexpress.com/item/U901-Aut ... 262.Q1Wx2Q
А ниже на 4 колеса варианты
ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/CAREUD-U ... eLevelAB=0
обратите внимание, цена: 3906,56 руб.
или например другой на 4 колеса
ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/TPMS/328 ... eLevelAB=0
цена: 4394,95 руб.
Возникает вопрос, так может лучше купить два прибора для 4-х колес, что выйдет по цене практически одинаково, но даст на два датчика больше, которых можно будет использовать, в том числе, для контроля пневмы??
цена: 4394,95 руб.
Я купил вот такой https://www.ebay.com/itm/CAREUD-U901-TP ... 2f041e4fcd он на 6 колес и для грузовиков. Помимо маленькой антенны на мем самом, есть еще выносная антенна, которую можно прикремпить под днищем в районе задних колес, тогда он и караван брать будет.
- Волга
- моя техника: Carado 464
Я тоже хочу приобрести датчики давления, но мне кажется, что которые ставяться внутри колеса надёжнее чем колпачки
- Ромыч777
- моя техника: KNAUS S LINER
NikNik писал(а):Я себе такой заказал и поставил на заднии тягача и на караван, работают нормально, про давлению не врут. доволен.
http://ru.aliexpress.com/item/Careud-U9 ... wVersion=1
У меня такие год на ровере отходили и залипли , пришлось вместе с пиками отрезать (((
Рома, что залипло, колпачки к бронзовому соску? Наверное от соли на дорогах...
Волга писал(а):Я тоже хочу приобрести датчики давления, но мне кажется, что которые ставяться внутри колеса надёжнее чем колпачки
я вот какой год собираюсь...и на своей ж..пе доказываю мнение, что купленный прибор оправдывает себя сразу, первым не взорвавшимся колесом. Цена одинаковая, прибора и одной шины!
Они с одной стороны кажутся удобнее. Их не украдут! Но поговорил с людьми....Их могут повредить при шиномонтаже(что происходит часто), если села батарейка, то нужно снимать и разбортировать колесо!
Это изключительно со слов других, своего опыта не имею....
В моем случае, 6 штук...Из которых 2 штуки будут стоять на пневме, когда еду просто на автодоме, либо 2 штуки будут стоять на караване, когда еду на автодоме с караваном.
Стоимость колпачков-датчиков гораздо ниже монтируемых внутрь колеса. И не забываем про балансировку, ведь в машинах где ставятся такие датчики в колесо штатно- есть выемки в ЛИТЫХ дисках под них, чтобы не навешивать много грузов в противовес!!!!! Об этом подумали?
Заказал и оплатил все-же на 6 датчиков.
аргумент для выбора перевесил - выносная антенна!!!
Сами понимаете, что корпус у кемпера алюминиевый, проходимость сигнала будет низкая. Есть вероятность, что сигнал с прицепа не будет доходит до приемника. Поэтому производитель это предусмотрел думаю, в комплекте идет выносная антенна! Вообщем, теперь жду.... и колеса новые и прибор, чтобы их сохранять! как-то так...
Теперь еще надо будет подготовку провести, если....У меня стоят штатные колпаки на Форде. Так вот эти датчики имеют диаметр больше чем отверстие под сосок в колпаке. Когда переобувался на зиму, то попросил поменять все соски на подлиннее, купленные заранее
